制动系统故障指示灯亮什么原因及解决方法
汽车电子
42人已加入
  制动系统故障指示灯亮原因及解决方法
  制动系统应该是整个汽车中最关键的部分,一旦制动系统出现故障,很有可能给驾乘人员带来严重隐患,下面我们来看一看制动系统故障指示灯亮起是什么原因以及制动系统怎么解除。
  第一有可能是刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。没有带有感应线的刹车片不会自动报警,但是通过“铁蹭铁”的咝咝声来告诉你,需要更换刹车片了。
  如果是刹车片磨损的问题,那么理论上来讲,车辆至少还可以开几百公里,但是不建议再继续开,因为刹车片磨损会导致刹车距离变长、变软、噪音大、伤刹车盘的情况。车主最好养成定期更换刹车片的习惯,根据自己驾驶习惯和路况来选择更换周期。
  第二种可能是刹车油液位过低,制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况只要及时补充制动液即可。
  除了以上几种常见故障,还有这几种可能也会导致刹车系统故障灯亮起,分别是刹车系统漏油、假报警等情况。一旦车主在驾驶中发现刹车系统故障灯亮起,车主千万不要慌张,把速度尽量放慢,尽快靠边停靠,然后对故障原因进行排查。
  制动系统故障要重视哪些仪表盘报警灯
  目前私家车都有电脑检测系统,直观体现在仪表盘的各种指示灯上。当插入汽车钥匙电脑系统自检时,有故障就会亮起相应指示灯,哪些灯报警需要我们格外注意呢?
  汽车仪表盘上的指示灯分为三类,分别是提示灯、警告灯和故障灯,其中故障灯是颜色醒目的红色,给用户醒目的警示,提示您不可忽视。下面就来说说这些一定要引起重视,立即排查故障的仪表盘警示灯。
  一、刹车系统故障灯。汽车自检完毕,一旦刹车提示灯亮了,您首先要确认是否松开了手刹。如果手刹是完全松开而灯依然亮着,就要确定刹车油是否充足,或者是刹车片是否正常。请您尽快前往较近的维修点进行检修,必要时可以联系拖车。刹车系统的好坏是行车安全第一重要的事情,切切不可轻视。
  二、机油报警灯。机油报警灯亮起说明发动机油不足,此时的应对措施的立即停车熄火。如果忽视报警继续行驶,发动机缺乏润滑就会磨损。发动机油可以通过油尺来检查,水平刻度低时要立即加油。如果加入发动机油以后报警灯仍然亮着,请联系救援。
  三、水温报警。发动机除了怕缺油之外,还怕缺水。水温报警危险系数与机油报警是旗鼓相当的,此时说明发动机缺水,或者冷却液温度太高了。正确的应对措施是立即停车熄火,等到发动机冷却以后检查冷却液液位。忽视水温报警可能会造成发动机缸体变形。
  四、电瓶报警。众所周知汽车电瓶如果亏电,是无法正常打火、启动的。但是如果在汽车行驶过程中电瓶报警等突然亮起,可能是发动机故障,或者是发电机皮带断裂。此时的正确应对措施是立即关闭座驾用电设备,联系维修。当电瓶报警时汽车不能开很长的距离,必要时联系拖车。
  五、胎压报警。大部分中高档私家车具备胎压报警系统,如果轮胎压力过高或者漏气压力不足的时候,就会点亮该灯。正确的应对措施是立即停车检查轮胎,否则可能发生爆胎。
  六、转向灯报警。转向灯代表着转向助力的正常与否,如果灯亮表示转向助力减弱或者消失,如果汽车正在行进,危险性可想而知,应该立即到专业维修部门进行检查,必要时联系拖车。
  七、车门未关提示。司机在发动汽车之前,首先要观察仪表盘上的所有指示灯是否全灭,尤其是车门指示灯。当您的车上有婴幼儿时,谨防儿童顽皮打开车门,否则可能带来极大危险。十二岁以下儿童乘车时请使用安全座椅,确保锁死车门儿童锁。
  八、发动机前盖未关闭。行驶过程中如果发动机前盖未锁死,危险可想而知,请立即停车检查,确定关闭以后在开动车辆。
