加密数字货币市值排名前五的货币介绍
区块链
591人已加入
2019年6月,朋友Z说,“我错过两次财务自由的机会。一次是波场,我投了ICO,但退币了。另一次是投了币安ICO,亏本卖了。”
Trx和Bnb,Z都是从还没有进市值排行榜就买入的,结果都跑到了市值前十的位置。涨幅都是100倍以上。
如果押中一个市值排行持续上升的币,就可以发财了。这是一个投资思路。我们先从现在的市值排行榜看一看。
拿Coinmarketcap(下称CMC)的数据来看。
在CMC排名前五的币里,BTC、ETH、XRP、BCH和LTC。除了XRP,其他四种币都是成功去中心化的。这四种币的生态里,单独离了谁都能继续转。
成功去中心化,并且足够多的用户基础,是币价的一个支撑。去中心化了,它就死不了了。有了用户基础,就一定有商业机构构架在这上面,就可以形成网络价值。
那些没有用户基础的去中心化不算。
这五种币都是有用的,所以才能形成用户基础。最大的功能就是它们有足够大的交易深度、波动性和用户群体后,就可以做为金融工具。说白话,就是可以用来炒。
BTC可以当货币,搞互联网的长尾支付,跨国汇款等。ETH搞ICO,权益证明。XRP搞银行间汇款。BCH和BTC形成竞争关系,虽然处于非常弱势的地位,但好歹有用。BCH发展了SLP协议,也可以和ETH展开竞争。LTC也可以作为BTC的补充。
前五的币也有往往有强大的商业机构在上面构建了商业利益。首先就是交易所,对这些币都是鼎力支持。BTC、BCH和LTC有比特大陆、神马这样的矿机商,以及构建出挖矿的整个生态。ETH有诸多钱包公司大力支持。
从这个角度讲,所谓的去中心化,也就是多个强中心化。那种没有多个强中心化机构支撑的去中心化其实是相当脆弱的。
总之,前五的币,去中心化,有用,有人,有商业基础。
在前五到前十的币里,有USDT、EOS、BNB、BSV和门罗XMR。这些币也有前五的币一样,有用、有人和商业基础。只不过和前五的币相比,相对较弱。
像USDT、EOS和BNB,都是非常有用的币。BSV和XMR的用处就相对小了点。
这五种币的商业机构支撑现象更明显。在去中心化的程度上是相对较弱的。比如USDT、BNB就是强中心化的币。离了Tether公司USDT就完蛋了。离了币安交易所,BNB就归零了。
EOS、BSV、XMR的发展也强烈依赖于中心化的机构Block.one,nChain等。这些强中心机构得有钱有人有思想。
前十的部分币位置也经常性交换,除了BTC位置特别稳定外,其他的都有波动。再考虑到统计的误差,前十的币相差不会太大。
所以,模糊地归纳,要进入CMC排名前十的币,需要在去中心化、实际功能性、用户群体和商业价值上有基础。
反过来说,如果我想指望找到一个能在市值排行榜上往上爬的币,就得看这个币有没有潜力在这几个方面和比前十的币相比胜出。
在前10到前20的币里,比如典型的几个,ADA、XLM、HT、TRX、DASH、ETC、NEO。
这些前20的币是强中心化的,运营主体必须很强大。这个币的发展严重依赖于强中心机构。它们必须有钱、有人、有思想、有影响力。
前20的币一般会是有一个非常清晰的路线图,用户知道它们的未来进化方向。
这些币往往有一个非常响亮的亮点,这个亮点让这个币易于传播和形成共识。而且在整体上,这些币不会特别差。
如ADA是数学家搞的,有严谨的科学论证什么的。TRX营销能力一流。DASH匿名币,达世基金会运营非常好。ETC是以太坊经典,原版的以太坊。
这些币在市场上的识别度非常清晰,用户清晰地知道这是什么。
这些币暂时往往没什么用,处于在努力往前发展过程。
所以,模糊地归纳,在CMC排名前10到20的币种,需要有一个强中心化的有资源的机构来支撑,需要一个好故事。
反过来说,如果我们想找到一个能在市值排行榜往前20爬的币,就得着眼于它们背后的运营主体的实力,和它们讲的故事的传播力和可落地的前景。
而在前20的币里选出一种能否有潜力往前10里挤的币,就得看它能否真实产生有用的功能,有没有潜力完成去中心化等。
也可以反过来想,如果你手里持有某个前10的币,就要思考它有没有可能被挤出前10的可能性,然后决定是否要卖掉,甚至长期做空。
在前20之后的币,绝大多数都是非常陌生的了,而且波动性非常大,找不出一个有迹可循的规律。
来源: 闪电HSL
