安防监控
第一步、监控摄像头用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
第二步、配线时应尽量避免导线有接头。除了非用接头不可的,摄像头其接头必须采用压线或焊接,导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
第三步、配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配管的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
第四步、信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50cm以上。
第五步、报警控制箱的交流电源应单独走线,摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
第六步、报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护,以提高防盗系统的防破坏性能。
第七步、线管配线有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短,畅通、弯头少。
1、避免逆光安装:任何有强光直射到镜头的安装位置,都是不适宜的,现场的光线是从东照往西的话,摄像机也应该安装在东面,往西面看。
2、如果不是真的超宽动态的摄像机的话,就要避免一个摄像机同时看明暗差距过大的地方,例如同时有太阳直射的环境和室内灯光照明的环境。当然天地伟业摄像机都已标配宽动态功能。
3、摄像机的安装,应该是后高前低,也就是镜头的一端,应该比摄像机信号输出的后端低几个厘米。同时,红外摄像机的防雨上盖,不要伸出超过镜头边缘过多,否则可能造成晚上有光圈、光环,朦胧,图像不清析,反白等现象。
1)为了做好监控设备的维护工作,日常要对监控系统的监测、维护、管理,承担起设备的维护服务工作,以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。
2)在对监控系统设备进行维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常,对于监控系统的各种采集设备来说,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。
3)定期对监控设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。
4)对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发现老化现象应及时更换、维修,如视频头等。
5)针对安防监控系统易吸尘部份每季度定期清理一次,如监视器暴露在空气中,由于屏幕的静电作用,会有许多灰尘被吸附在监视器表面,影响画面的清晰度,要定期擦拭监视器,校对监视器的颜色及亮度。
6)对长时间工作的监控设备每月定期维护一次,如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量,一旦其电风扇有故障,会影响排热,以免硬盘录像机工作不正常。
7)对监控系统及设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障。
