导热环氧灌封胶是起到保证电机稳定运行的关键性作用!
今日头条
1192人已加入
新能源汽车的三大核心部件之驱动电机,在汽车运行过程中有着非常重要的作用。然而,它的稳定运行却离不开导热环氧灌封胶。
1、新能源汽车电机热管理的重要性:
驱动电机将电能转化为机械能,为汽车提供了动力。能源转换过程中,电机会产生大量热量,如果热量不及时地传递出去,便很有可能造成相关部件故障,妨碍驱动系统的正常运行工作。
现阶段汽车厂商对电机提出了更高的设计要求:高功率密度、高扭矩、可靠性、耐久性等。使得电机电磁负荷增大,单位体积的损耗增大,导致电机各部件的温升比普通电机偏高更多,从而影响到电机的可靠性与寿命。
2、导热环氧灌封胶在电机热管理中的作用:
当下大多数电机企业都采用液冷方式进行散热,但是液冷系统在许多位置不能形成良好接触,因此需要具有高导热性能的导热绝缘材料——导热环氧灌封胶作为媒介,将热量传递到冷水系统。
因为部分电机采用的铜线较细,所以导热灌封材料需具备低粘度,及非常好的浸润效果。如果导热灌封材料的浸润效果不佳,在灌封至细小的缝隙过程中会产生气泡或空洞现象,电机一旦运行,振动产生摩擦,从而磨损涂层,影响电机可靠性。
选用导热环氧灌封胶绝缘材料作为电机的封装材料,不仅能协助液冷系统调整其热管理,还可以使新能源汽车在面对应用环境较为复杂的:低温、震动、爬坡、低速等工况所带来的高低温冲击时仍可保持其可靠性。所以,一款具有高导热、耐高低温,抗裂等性能的导热环氧灌封胶是保证电机稳定运行的关键性作用!
