安防监控系统布线方法
安防监控
19人已加入
  安防监控系统布线要点
  1、缆线的规格、路由和位置应符合设计规定,缆线排列必须整齐美观,外皮勿损伤。
  2、接点、焊点可靠,接插件牢固,确保信号的有效传输。尽量采用整段的线材,避免转接;若实际需要长度比缆线总长度长,则应保正多段缆线间接续牢固可靠。
  3、缆线应有统编号,缆线头部的标签应做到正确齐全、字迹清晰、不易擦除。编号应与图纸保持一致,按编号应能从图纸查出缆线的名称、规格和始终点。
  4、布线应充分利用局方的地沟、桥架和管道,从而简化布线。不提倡布明线,若非布明线,应注意隐蔽、美观,应给原有空间留出最大位置,以利于以后安装其他设备。墙l二走线最好选用PVC装饰线槽;地面或设备附近走线应使用合适的线槽或线管,确保安全可靠。
  5、布设于地沟、桥架的缆线必须绑扎,绑扎后的电缆应相互紧密靠拢。外观平直整齐,线扣间距均匀、松紧适应,尽量与原走线的风格保持一致;布设于活动地板下和顶棚L的布线应用阻燃材料的槽(管)安放,尽量顺直,少交叉。
  6、安防监控系统所采用的线料均应使用阻燃材料;应根据现场环境条件选用绝缘。PI-il、抗干扰-IIIii、抗腐蚀性能等均符合要求的缆线;对于易受电磁干扰的信号线应采用屏蔽线,安装时要注意屏蔽层的正确接地。
  7、信号线和电源线应分离布放;信号线应尽量远离易产生电磁干扰的设备或缆线。
  8、室外架空线时应在设备端采取必须的防雷措施;在加装避雷器时一定要确保接地良好。
  安防监控系统布线方法
  1、摄像机视频信号传输线缆常用的视频传输线缆为75Ω系列的细同轴电缆
  不同线径的同轴电缆对视频信号的衰减程度也是不一样的,线缆越粗、衰减越小。同轴电缆系列的特性参数如表1所示。要求依据表1选择线缆。电缆的线径越粗则衰减越小,越适合长距离的传播。选择线缆如下:当摄像机到子监控中心距离≤300米时,可选用SYV-75-3;当摄像机到子监控中心距离≤500米时,可选用SYV-75-5;当摄像机到子监控中心距离≤800米时,可选用SYV-75-7或SYV-75-9;当摄像机到子监控中心距离≤1000米时,可选用SYV-75-12;
  2、摄像机电源线电视监控系统中的电源线采用单独布线
  在监控室设置总开关,通过UPS电源,以对整个监控系统直接控制,一般情况下,电源线按交流220V布线,在摄像机端再经适配器转换成直流12V。但是,有的摄像机是用5V或12V、24V的直流电,供电方式就不一样了。
  3、使用带电动云台、电动镜头的摄像机装置线缆带电动云台、电动镜头的摄像机装置,除了上述视频信号线、电缆线外,还要考虑现场解码器与控制中心之间的传输线缆,一般采用2芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线,UTP线芯截面积为0.3m㎡~0.5m㎡。
  4、报警及声音监听线缆监仓、楼道处的报警、监仓线缆一般选用4芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为0.5m㎡。
  5、广播与对讲线缆监仓、楼道、厂区等处设定广播时,线缆的基本原则是:距离越长、线缆越粗。RS-485通信规定的基本通信距离是1200米,实际中工程中选用RVV-2/1.5的护套线,可将通信距离延长到2000米,广播、对讲情况可视距离的长短选择不同的线缆、双绞线。
  6、计算机网络线缆计算机网络线缆分为二类。一类垂直干线、楼宇之间选用光缆,另一类是水平干线选择4对8芯屏蔽超5类线。根据监狱工程的实际情况,楼宇之间选择了长飞光纤光缆有限公司的高级50μm/125μm的光缆。多膜光缆用于子监控到分监控中心,单膜光缆用于分监控中心到总监控中心。工作区到管理间选用4对/8芯超5类屏蔽双绞线。
  安防监控系统布线设计技巧
  一、必须提前对综合布线系统进行设计,跟土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合好,免得产生不必要的施工冲突。
  二、在条件允许的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机会,楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些,以备发展和维修所需。对于网络,物理层的铺设是至关重要的,因为它是基础。
  三、尽量多布一些点,采用双孔面板(一个语音,一个数据),跟电配合好,在信息点附近布电源点。由于综合布线一般来说是一次性到位的工程,线布好了,要更改布线相对困难,而通信设备随着发展是越来越多,所以多布一些较为稳妥。
  四、不要把综合布线过于理想化,不要把一些较为专用的网络也集成到综合布线上。综合布线把电话网、计算机网、楼宇自控网集成到一起已经足够了。
  五、随着网络设备飞速发展,在选择方案时应尽量开阔一些,水平采用五类或五类以上,保证数据和语音可以互换,垂直采用光纤加大对数线缆,对于一些点较多的建筑,应采用光纤做数据备份而不是用线缆。
  六、由于光产品的价格不断下调,大开间布线应考虑多布一些光点,这样对网络建设有利。
  七、铺设DG管时要采用直径较大的,要留有余量。铺设光缆时要特别注意转弯半径,转弯半径过小会导致链路严重损耗,仔细检查每一条光缆,特别光接点的面板盒,有的面板盒深度不够,光点做好以后,面板没装到盒上时是好的,装上去以后测试就不好,原因是装上去后光缆转角半径太小,造成严重损耗。
  八、不要片面追求布线产品的品牌,进几年来,其实国内的一些厂家生产的非屏蔽线、光缆、模块等其他的网络设备性能上已进达到行业标准,价格上具有较大的优势。
