ta8659 8759的各引脚功能及电压
接口定义
119人已加入
ta8659的各引脚功能及电压
TA
TA8659/8759介绍
    TA8659/8759是东芝公司推出的PAL/NTSC/SECAM制解码/扫描小
信号处理电路,其内部框图如图2-30所示。它包含了亮度部分、色
度部分、扫描小信号处理部分及一个外RGB输入接口。
TA8659/8759信号流程
1)解码电路信号流程
2)扫描信号流程
3. TA8659/8759的引脚功能及检修数据
参考表2-8所示。。
4. TA8659/8759的关键检测点
1)几个供电端子电压
6脚、61脚、63脚为12V供电端,负责对图像处理电路进行供电。
2)10脚、11脚、21脚电压及22脚、23脚、27脚电压
这些脚的电压能反映内部制式识别电路的好坏,
3)信号传输端
20脚、14脚、12脚、2脚、64脚、62脚、60脚、58脚、56脚、41~43脚、
33脚皆是信号传输端子,这些端子上应有相应信号存在,通过检测这
些端子的波形及电压可以了解故障部位,还可对故障进行追踪检查。
4)30脚和34脚
30脚是压控晶振控制端,当内部制式识别电路在识别制式时(或无信
号时),该脚电压在7V左右摆动,一旦某种制式被识别,该脚电压便
稳定在8V左右。
34脚为选通脉冲滤波端,正常时,电压为3V左右,波形呈“刀”形。
5)26脚、28脚及37脚
这三个脚外部接有晶振,在检修无彩色故障,应考虑26脚和28脚外部
的晶振是否损坏。
6)39脚和29脚
在检修三无故障时,通过检查此脚的脉冲有无,可以判断故障是在
TA8659/8759内部或周边元件上,还是在39脚之后的电路。
在检修水平亮线故障时,通过检查29脚脉冲的有无,可以判断故障是
在TA8659/8759内部或周边元件上,还是在29脚之后的场输出电路上。
7)52脚
52脚为X射线保护脚,正常工作时,52脚电压为0V,只要52脚电压超过
1V时,X射线保护电路立即动作。
5. TA8659/8759常见故障的检修
1)彩色暗影现象
2)无彩色,但黑白图像正常
3)缺基色。
4)黑屏现象
5)缺少一个色差信号
6)三无现象
7)水平亮线
8)图像不同步
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TA
