激光位移传感器用途_激光位移传感器各项参数
传感器
287人已加入
  激光位移传感器用途
  激光位移传感器常见的应用领域?激光位移传感器是一种常用的测量仪器,主要针对于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。激光位移传感器具有测量精准、测量范围广、维护简便、耐用性强等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。今天主要来为大家介绍一下激光位移传感器常见的应用领域,可以帮助到大家了解激光位移传感器的具体的应用情况。
  1.尺寸测定:微小零件的位置识别;传送带上有无零件的监测;材料重叠和覆盖的探测;机械手位置(工具中心位置)的控制;器件状态检测;器件位置的探测(通过小孔);液位的监测;厚度的测量;振动分析;碰撞试验测量;汽车相关试验等。
  2.金属薄片和薄板的厚度测量:激光位移传感器测量金属薄片(薄板)的厚度。厚度的变化检出可以帮助发现皱纹,小洞或者重叠,以避免机器发生故障。
  3.气缸筒的测量,同时测量:角度,长度,内、外直径偏心度,圆锥度,同心度以及表面轮廓。
  4.生产线上灌装级别的检查:激光位移传感器集成到灌装产品的生产制造中,当灌装产品经过传感器时,就可以检测到是否填充满。传感器用激光束反射表面的扩展程序就能精确的识别灌装产品填充是否合格以及产品的数量。
  5.电子元件的检查:用两个激光扫描仪,如下图一样面对面的摆放,将被测元件摆放在两者之间,最后通过传感器读出数据,从而检测出该元件尺寸的精确度及完整性。
  6.均匀度的检查:在要测量的工件运动的倾斜方向一行放几个激光传感器,直接通过一个传感器进行度量值的输出,另外也可以用一个软件计算出度量值,并根据信号或数据读出结果。
  7.长度的测量:将测量的组件放在指定位置的输送带上,激光位移传感器检测到该组件并与触发的激光扫描仪同时进行测量,最后得到组件的长度。
  直线激光位移传感器参数
  直线激光位移传感器常用与尺寸测量、长度、震动、速度等,包括无人机测到地面距离、扫地机器人位置定位、工业机器人机械臂位置定位、高速运动中的车辆识别、移动物体的检测识别定位等。
  直线激光位移传感器供电电压可选DC12~36V,可以输出数字信号:UART TTL/RS232/RS485/CANBUS;模拟信号:4~20mA电流环,并具有电路保护功能,工作使用温度在-20-+65℃,以12米直线激光位移传感器为例:频率:1000Hz,重复精度+-10mm;激光波长850nm,指示激光635,用于调试安装位置确定使用,防护等级可定制IP67级。
位移传感器
  激光位移传感器与激光轮廓传感器区别
  激光位移传感器采用激光三角反射原理,测量光斑是一个点,俗称点激光。激光轮廓扫描仪本质上讲,测量原理也是三角反射式的,只不过成像的CCD是一组,测量光斑是一条线,所以俗称线激光。点激光的测量精度要高,但是如果要测大面积被测物体的所有形貌,效率会低,因为要一个点一个点测。而线激光可以面扫描,快速形成3D轮廓,但是精度会下降。具体选哪款要看实际测量任务的要求了。
  激光位移传感器和激光轮廓传感器都是基于激光三角原理实现测量的传感器。激光位移传感器发出的点激光,测量的是一维位移;而激光轮廓传感器发出的是线激光,测量的二维轮廓形状;因此,二者存在明显的差异与适应范围。
  传感器作为物联网的基础,是支撑物联网运行的关键设备。目前物联网技术在共享单车中大量的应用,也将集中于虚拟车位中传感器的投入。这些由传感器采集到的数据将向管理部门和共享单车企业开放。这些数据不仅可以用于管理共享单车,还可以反映该区域的实时交通状况等。当电子围栏逐渐覆盖全国,一个全国联网的“共享传感器”产业也即将诞生。目前也有许多国外的公共机构开始建立交通领域开放数据门户。随着我国城市交通的飞速发展,这些实况数据将为有关部门解决交通安全状况提供巨大的便利,但同时,这些数据也涉及到国家安全,而传感器网络的多数应用都面临严峻的安全问题。因此,首先要做的就是提高传感器的国产化程度,降低安全风险
