TA8659和TA8759的代换资料
元件代换专栏
8人已加入
TA8659和TA8759的代换资料
TA8759与TA8659两者区别并非“仅在于(26)、(28)脚外接色副载波晶振不同而已”,而是两者(26)、(28)脚的功能根本就不相同,具体功能如附表所示。
附表
引脚
TA8659
TA8759
26
4.43MHZ振荡信号输入
3.58MHZ振荡信号输入
28
3.58MHZ振荡信号输入
4.43MHZ振荡信号输入
  这两个引脚所需要的振荡信号并非简单地由一个晶振就能够产生,而是由电阻、电容、晶振这样一个谐振网络构成。如果单纯地交换两晶振,并不能保证代换后的电路正常工作。笔者在大量的维修实践中已经证实:两种集成电路代换后,如果代换时仅交换(26)、(28)脚外接色副载波晶振,会出现个别台彩色正常,大多数台彩色时有时无或根本无彩色的故障现象;若该彩电微处理器具有自动制式识别功能的话,还会出现制式识别错误的现象,即明明是PAL制式,却出现了类似NTSC制式解调的图像,色彩不正常并伴有爬行现象,有时转换电台又自动恢复了。细心的读者仔细审阅电路图也会发现(26)、(28)脚外接元件的差别。创维机心相关电路图如图1所示,凯歌4C6401型彩电的相关电路如图2所示。
TA
  对照两图不难看出,代换TA8759与TA8659时,应把(26)、(28)脚的外围元件进行逐一调换。在维
修中,当换用TA8759或TA8659时,最为切实可行的办法就是将(26)、(28)两脚悬空,然后用跨接线把两脚对调焊入电路,这样才可正常工作。
据说还有更简单的代换法:
代换TA8759与TA8659时,我的做法是把4.43MHZ晶振3.58MHZ晶振调换即可,TA8659还可以和IX090互换。
总的你看怎么样更有效吧。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TA
