低压配电柜安装的正确步骤及注意事项
电气技术
439人已加入
  低压配电柜安装前的准备工作
  1、与各专业的协调
  低压配电柜安装前应与土建、消防、通风等专业的施工进行配合,电气安装人员应该随时与土建及其他专业人员开碰头会,就项目的进度情况进行协商,制定详尽的施工工序流程,并在随后的施工中遵照执行。土建作业时在配电房内应预留好低压配电柜的安装位置、预埋铁件等,安装场所应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件,主要的消防管道、通风管道、电缆桥架已安装完毕。预埋管道及预埋件均应清理好,场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
  2、安装柜体基础
  在柜体基础施工时应按照设计图纸的要求预制基础型钢架,钢架应做好充分的防腐处理,并按照图纸所标示位置,把预制好的基础型钢架安放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正,在找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片,允许偏差见表2.2,然后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢,最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。
  基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊接牢固,符合规范要求。
  这一工序中最主要的任务就是保持配电柜基础的水平,是为了保证配电柜安装时的平直,成套柜柜体排列紧密、牢固,避免由于外力挤压造成配电柜变形,进而引起抽屉抽拉机构卡死,配电柜内各小室之间绝缘损坏,造成电气事故。
  3、配电柜开箱检查
  配电柜进入施工现场进行安装前,首先应开箱检查,一是要检查配电柜的型号规格是否符合设计图纸的要求,柜体外观及油漆面是否完整无损。二是要检查柜内电器元件是否完好。三是根据配电柜编号详细核对与设计的系统图和安装位置是否相符,各柜体、柜内回路及柜内接线是否整齐并符合规范要求等。
  厂家资料及备品备件应交专人负责保管并做好登记。
  低压配电柜安装的正确步骤
  1、配电柜底座制作安装
  配电柜底座一般用型钢制作,钢材规格大小根据配电柜的尺寸和重星而定。型钢先矫平矫直再下料。
  2、配电柜开箱检查
  配电柜在安装前,需开箱查验合格证、产品说明书,其次检查配电柜是否完好,然后再将主要检查内容填写在”设备开箱检查记录”里。
  3、安装配电柜
  配电柜平稳地安装到基础槽钢上,柜间用螺栓拧紧,找平、找正后与基础槽钢焊接在一起,盘柜要用6mm的软铜线与接地干线项链,作为保护接地。
  二、硬母线的安装
  1、线在支持绝缘子上的固定
  低压母线用低压瓷瓶或塑料支持件固定。安装母线前,必须将母线支持架和支持绝缘子安装完毕。
  2、母线伸缩节
  母线应按设计规定装设伸缩节,如无规定时一般应隔20m左右安置一个。伸缩节系用02-05mm厚的紫铜片或铝片制成。
  3、母线的排列与刷漆
  母线的排列顺序应按设计规定,当设计未对母线排列提出明确要求时,可参照下列规定:
  ①母线垂直布置时,交流L1、L2、L3相的排列应由上向下,直流母线的正极在上,负极在下;
  ②母线水平布置时,交流L1、L2、L3相的排列应由内向外,直流母线的正负极排列由内向外;
  ③配电盘上水平布置的交流母线,由盘后向盘面排列为L1、L2、L3相;
  ④排列引下线时,交流L1、L2、L3相的排列应自左至右,直流正负极的排列应自左至右;
  ⑤全厂各变电所、各种不同电压等级配电装置的母线,其相位的配置都应相互-致;
  ⑥规定母线相序的统一排列方式,有助于运行操作人员的安全。
  低压配电柜安装注意事项
  1、配电柜安装在震动场所,应采取防震措施。
  2、柜本体及柜内设备与各构件间连接应牢固,主控制柜与继电保护柜、自动装置柜等不宜与基础型钢直接焊死。
  3、单独或成列安装时,其垂直度、水平度以及柜面不平度和柜间接缝的允许扁差按施工要求安装。
  4、端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查;成列安装时应排列整齐。
  5、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的柜门,应以软导线与接地的金属架构可靠地连接。
  6、柜内配线整齐、清晰、美观、导线绝缘良好,无损伤,柜的导线不应有接头;每个端子板的每侧接线-般为一根,不得超过两根。
  7、柜内配线应采用截面不小于1.5mm、电压不低于400V的铜芯线。
  8、柜内敷设的导线符合安装规范的要求,即同方向导线汇成一束捆扎,沿柜框布置导线;导线敷设应横平竖直,转弯处应成圆弧过渡的直角。
  9、橡胶绝缘芯线弓进出柜内、外应外套绝缘管保护。
  10、配电柜安装好后,柜面油漆应完好,若有损坏,应重新喷漆。低压配电柜是企业重要的电气设备,安装完之后需每年对其体检和保养,以确保低压配电柜的正常和安全运行。
