低压配电柜操作流程_低压配电柜操作注意事项
电气技术
439人已加入
  低压配电柜操作流程
  正常送电操作
  1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点;
  2)确认电源开关在断开位置;
  3)送上操作回路电源,状态指示正常;
  4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器;
  5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器;
  6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡;
  7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。
  正常停电操作
  1)检查信号指示允许拉闸;
  2)确认所有负荷开关断开;
  3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关;
  4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置;
  5)切断断路器操作电源;
  6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌;
  7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。
  低压配电柜操作注意事项
  1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
  2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
  3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
  3.1严禁将电流回路断开。
  3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
  4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
  4.1严格防止短路或接地
  4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。
  4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。
  4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。
  4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。
