电工如何进行带电接线
  电工作业一定要在断电下进行;
  实在没办法断电的情况下,必须做好防护措施,才能进行带电作业。
  1. 先找到家里的入户线,站在塑料或者干燥的木凳子上,用绝缘能力好的钢丝钳(或斜口钳)先剪断火线,并用电工绝缘胶布包起来;再切断零线,也用胶布包起来。(注意在操作的过程中,手不要碰到钳子或者电线金属部分)
  2. 更换好家里需要更换的电线、电灯、插座等;
  3. 把灯开关全部打开,用万用表电阻挡测一下线路的零火线是否短路。(如果零火线之间的电阻为零,说明短路了;正常情况下,是有一定的电阻的。)
  4. 确保线路无误以后,找一个50A以上的2P漏电开关,先把家庭线路接在空开的下端。
  5. 站在塑料或者干燥的木凳子上,先解开入户线零线的胶布,剥皮以后直接接在漏电开关的上端;接好以后,再解开入户线火线的胶布,剥皮以后接在漏电开关上端的另外一个端子上。具体如下图所示:
  6. 接好以后就可以送电啦!
  先强调一下带电接线是什么环境,系动力线还是单相线,操作人员懂电吗?
  如果是动力三相380不主张带电作业,的确要带电操作,必须一人监护一人作业!如何做到绝缘有个小方法,可以试试,人穿鞋站地上用测电笔对电线验电,留意电笔胆的亮度,再站在木板或木櫈上再验电,会发觉电笔胆的亮度暗了很多。此时可以一手用电笔验电一手扶墙,这时笔很亮,手离墙则暗。这样你站的地方就绝缘。在操作过程中只要不碰到墙,电线不相碰就不会发生触电事故!
  不论单相三相按此操作,可保事故发生!
