如何快速的学习单片机编程
控制/MCU
1938人已加入
  单片机是一门实践性很强的课程(是半软半硬的东西),所以必须是理论联系实践。
  一、什么是单片机呢?
  单片机
  1、和我们的计算机(电脑)差不多,大家都知道,我们的计算机(电脑)里面有
  (1)CPU
  (2)硬盘
  (3)内存
  (4)主板
  (5)等等。
  这些东西是装在一个叫主机的里面的。好大!一个CPU大概要400块,硬盘也要500左右,内存200左右,主板500左右,这些东西加在一起大概要1600块左右。如果配上其他的,一台电脑要3000到4000左右吧。
  3、请大家想想看这个集成块值多少钱?它可是具备了计算机的功能啊。是不是很贵啊?
  不,价格并不高,从几元人民币到几十元人民币,体积也不大,一般用40脚封装,当然功能多一些单片机也有引脚比较多的,如68引脚,功能少的只有10多个或20多个引脚,有的甚至只8只引脚。
  4、当然,在单片机机内部,CPU,硬盘,内存,主板等等东西要改个名字了。
  (1)CPU,它的名字没有改,还是叫CPU(Central Processing Unit)。它是单片机的核心部件,包括运算器和控制器。运算器既是算术逻辑单元ALU(Arithmetic logic Unit),其功能是进行算术运算和逻辑运算。控制器一般由指令寄存器、指令译码器、时序电路和控制电路组成。起作用是完成取指令、将指令译码形成各种微操作并执行指令,同时控制计算机的各个部件有条不紊地工作。
  (2)“硬盘”,改了名字,叫程序存储器,也叫只读存储器。用ROM(Read only memery)表示。其作用和硬盘差不多,用来存放用户程序。特点是:掉电后不会丢失数据。
  (3)“内存”,也改了名字,在单片机里叫数据存储器,也叫随机存储器。用RAM(Random Access Memery)表示。其作用是用于存放运算的中间结果,数据暂村和缓冲,标志位等。特点是:掉电后会丢失数据。
  (4)“主板”,也改了名字,叫做I/O(输入输出设备)当然也包含了串行口,并行口,定时器,记时器等等。
  5、以上谈到的这些东西都在哪个集成块里面。我们把集成了这些东西的集成块叫做单片机。有些外国人叫微控制单元MCU(Micro Controller Unit),也有人叫嵌入式控制器(Embedded Controller)。现在明白了什么是单片机吗?
  6、我总结一下:将CPU、程序存储器、数据存储器、I/O接口电路、定时器/计数器等计算机部件集成在一块芯片上,具有独特功能的单片微型计算机称着单片机。现在总明白了什么是单片机吧!
  请大家用自己的话阐述一遍什么是单片机??
  价格 二、当我们明白了什么是单片机后,再来猜猜一般的单片机的价格吧?
  (1)Intel公司1980年推出的标准MCS-51内核8051现在要7到10块钱。
  (2)Atmel公司的AT89c51,AT89s51,AT89c52,AT89s52一般在7块钱左右。
  三、我想大家会想一个“电脑”竟然是10块钱以内?功能怎么样?有什么用啊?
  我可以告诉大家,它的功能很强大,是以后电子产品的发展方向。只要具有了智能的电子产品,就少不了弹片机技术。非常有用,就业前景非常之好。那么大家一定很想学了,于是去买了本书看。
  哈哈,看不懂吧,感觉好难吧?那是因为你没有掌握好学习单片机的方法。学单片机光看书是不够的,也是学不会的。学单片机是需要一些条件的了!
  学习条件 下面是学习单片机需要的条件。
  随着社会的发展,电子行业出现了新的技术之一单片机技术,单片机技术在各行各业都得到了广泛的应用,如果说学电子的人不学单片机技术就像我们读书不读外语一样,被人认为是老土啊。
  所以我们学电子的一定要学单片机技术。那么如何学习这门技术呢?到底是难还是容易呢?这就要看你的学习方法了。
  如果你闭门造车试的学习方法,肯定很难学好的。我根据我这几年的教学经验,我总结出了学单片机的相关教学方法,现在我将把我的教学过程写出来。 学单片机第一步是:建立自己的学习条件。
  四、学习单片机需要什么条件?
  (1)一台电脑——用于编程和学习。(3000到4000块钱)
  (2)编程器——用于把编写好的程序写到芯片中。(100到1000快钱)
  (3)仿真器——主要是为了调试程序的正确性。(1000到2000块钱)
  (4)如果没有编程器和仿真器,也可以买个便宜的单片机实验板。可以购买本站的AE系统。它集合了编程器和仿真器的所有功能。推荐买单片机实验板!
  (5)还要多买几块单片机芯片,如:AT89C51,AT89S51,AT89S52等等。
  开发 五、有了这些东西,如果你已经学了一点单片机知识的话,就可以做搞开发了。
  下面我来谈谈单片机开发的过程,以做流水灯为例进行讲解。
  (1)设计好硬件电路图
  按下图把单片机的各个脚和元器件连接起来:
  (2)在电脑上用软件(如keil c51)编写程序。
  ORG 0000H
  LJMP START
  ORG 0030H
  START:MOV A,#0FEH
  LOOP:MOV P1,A
  LCALL DELAY
  RL A
  LJMP LOOP
  DELAY:MOV R7,#0FFH
  D1:MOV R6,#0FFH
  D2:DJNZ R6,D2
  DJNZ R7,D1
  RET
  END
  注意:现在你还没有必要把这个程序看懂,只要知道上面的是计算机程序,而不是英文就可以了。以后我们会一步一步的学这个程序的每个字的意义,直到你自己会编写为止!
来源;21ic
