220伏灯泡接380伏会出现什么结果
  220伏灯泡接到380伏的电源上会烧坏。
  举个例子来说吧,一个人扛100斤的人你给的扛180斤,最后她是不是会被压垮,其实就是同样的道理。
  从专业的角度来说,用电设备都有它的额定电压,额定电流,额定电阻,额定频率,如果超出了它的可承受范围,过高或过低,最终是要烧坏的。不管是灯泡还是电视或者开关插座等等所有的用电设备都是一样的。
  那么为什么220伏的灯泡接到380伏的电源上会烧坏了,因为220伏的灯泡他的电阻丝是不会变的,他承受的电流是不变的,这时候如果我们加大了它的电压,那么大的电流就变大了,超出了电阻丝的承受范围就烧坏了。
  如果你的用电场合只有380伏的电,而灯泡是220伏的,怎么办呢?
  如果附近有五金店能买得到380伏转220伏的小型变压器那是最好了,买回来按照变压器的标注接好进出线就可以用了。
  如果没有,还有一个更简单的方法。就是把两个220伏的灯泡串联在380伏的线路上,就可以正常使用了。原理就是串联电路的总电压等于各电压之和,串联电路中各电阻的电流相等。记住一定是两个相同瓦数的,否则会出现一个更亮一个不太亮,或者较小的那一个要烧掉。
灯泡
