辐照电线与普通电线有什么区别
  辐照欧标电线电缆和普通电缆最大不同是使用的制作工艺不同。
  辐照技术:是将工频低压电能转化为高频电能,让后通过一定的技术获取到高能强流电子射线,然后利用电子加速器产生高能电子束流,然后利用高能电子束流轰击电线电缆的绝缘层和保护套,他们的分子结构被改变,经过重新组合,形成新的三维网状的分子结构,而后形成了新的电缆的交联结构。
  这种新的工艺的电线电缆具有很多优良的品质:
  1:经过辐照工艺后,绝缘层和保护套的材料分子结构变为三维网状结构,它的耐高温等级比普通电缆要高,耐温等级高达125℃。载流量变大,提高了1.2~1.6倍,很大成度上提高了电缆的抗过载能力。
  2:绝缘电阻更大,更加安全。
  3:使用寿命更加长,环保安全,因材料都是使用无卤素材料。
  4:电缆的强度,弹性等得到明显提高,电线电缆抗拉扯,耐磨性能也得到提高。
  5:因性能提供,价格也相对较高。
  对于家装环境使用较多,因使用量比较少,家用要求对质量,环保,使用年限等各个方面的使用要求较高,选择此辐射电缆从长远来看比较经济,虽然前期投入较高。
  一般选用改电缆电线可以根据颜色进行区分:
  对于线径的选择等可以参考下表进行选择:
  电线电缆的辐照加工一般是指在高能电子束的照射下,电线电缆的绝缘层及护套层的聚合物材料分子间形成交联共价键,生成网状或体型结构, 该过程也叫辐照交联。 经过辐照交联改性的电线电缆其强度、弹性、硬度都得到了改善,耐溶剂性、耐环境应力。
  欧标和国标零火线颜色标准一样,都是棕:火线;蓝:零线;黄绿双色:接地线。
