电力电子器件的换流方式有哪些
  由于采用电力电子器件作为开关器件,各支路间电流的转移必然包含着电力电子器件开关状态的变化,它包括关断退出工作的已处通态的器件和接通进入工作的原处断态的器件。由于器件和电路元件都具有惯性,上述器件开关状态的转换和电流的转移都不可能是瞬时实现的,因此产生了换流前后两个电路稳态间的暂态过程。这一过程称为换流过程。
  1、电力电子器件器件换流
  利用全控型器件的自关断能力进行换流。在采用IGBT、电力MOSFET、GTO、GTR等全控型器件的电路中的换流方式是器件换流。
  2、电力电子器件电网换流
  由电网提供换流电压的换流方式。将负的电网电压施加在欲关断的晶闸管上即可使其关断。不需要器件具有门极可关断能力,但不适用于没有交流电网的无源逆变电路。
  3、电力电子器件负载换流
  由负载提供换流电压的换流方式。凡负载电流的相位超前于负载电压的场合,都可实现负载换流。
  4、电力电子器件脉冲换流
  设置附加的换流电流,由换流电流内的电容提供换流电压,控制电力电子器件实现从电流的一个臂流向另一个臂的方式称为脉冲电流,也称强迫换流或电容换流。
  可以分为:
  1、由换流电路内电容直接提供换流电压-直接耦合式强迫换流。
  2、通过换流电路内的电容和电感的耦合来提供换流电压或换流电流--电感耦合式强迫换流。
  可靠换流是所有变流电路顺利工作的必要条件。换流过程的长短和优劣对变流电路的经济技术性能会产生较大的影响。
