TDA4856各引脚功能电压资料
电视机
54人已加入
TDA4856各引脚功能电压
1) 完全的行场自动同步能力,精确的振荡频率,向行场输出提供线性良好的锯齿波电流。
2)  能够获得复合同步信号,且行频可扩展到15KHZ—130KHZ。场频可扩展到50HZ—160HZ
3)  X射线保护功能。
4)  灵活的B+ CONTROL功能。
5)  行场DYNAMIC FOCUS功能,及行场高压补偿功能。
6)  MOIRE CANCELEW控制功能。
7)  输出快速的UNLOCKCLAMPING信号。(上升或下降可以由I2C总线控制)
8)  I2C总线可灵活地控制行几何图形位置。(H-SIZE、线性、桶形、枕形、平行四边形、H-CENTER
9)  I2C总线可灵活地控制场几何图形。(V-SIZEV-CENTER、线性)
)偏向IC TDA4856各脚功能:
Pin1 HFLB
行反馈回扫输入
Pin12 VOR
场推动负极性电压输出
Pin24 VCAP
垂直振荡外部电容
Pin2 X-RAY
X射线保护
Pin13 VOI+
场推动正极性电压输出
Pin25 GND
信号地
Pin3 BOP
B+输出控制
Pin14 VS
场同步输入
Pin26 PLL1
第一锁相环外部滤波
Pin4 BSENSE
B+比较输入
Pin15 HS
行同步输入
Pin27HBUF
F/V电压输出
Pin5 BIN
B+输入
Pin16 CLB1
视频嵌位脉冲
Pin28HREF
行振荡参考电流
Pin6 BORV
B+驱动输出
Pin17H-UNLOCK
水平非锁相输出
Pin29 HCAP
行振荡外部电容
Pin7 GND
电源地
Pin18/19SCL/SDA
I2C总线控制
PIN30PLL2
第二锁相环外部滤波
Pin8 HDRV
水平驱动输出
Pin20 ASCOR
非对称EW校正输出
Pin31 HS MAD
EHT补偿输入
Pin9 XSEL
X射线重置选择输入
Pin21 VS MAD
场高压变动率补偿
Pin32 FOCUS
动态聚焦输出
Pin10 VCC
供电电压
Pin22 VAGC
垂直自动增益补偿
Pin11 EW
抛物波输出
Pin23 VREF
垂直振荡外部电阻
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDA
