ds18b20汇编程序与c程序
控制/MCU
1933人已加入
ds18b20 c程序
//DS1820 C51 子程序
//这里以11.0592M晶体为例,不同的晶体速度可能需要调整延时的时间
//sbit DQ =P2^1;//根据实际情况定义端口
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
//延时
void delay(word useconds)
for(;useconds>0;useconds--);
//复位
byte ow_reset(void)
byte presence;
DQ = 0;               //pull DQ line low
delay(29);           // leave it low for 480us
DQ = 1;               // allow line to return high
delay(3);             // wait for presence
presence = DQ; // get presence signal
delay(25);           // wait for end of timeslot
return(presence);            // presence signal returned
}                                     // 0=presence, 1 = no part
//从 1-wire 总线上读取一个字节
byte read_byte(void)
byte i;
byte value = 0;
for (i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ = 0;                 // pull DQ low to start timeslot
DQ = 1;                 // then return high
delay(1);               //for (i=0; i<3; i++);
if(DQ)value|=0x80;
delay(6);              // wait for rest of timeslot
return(value);
//向 1-WIRE 总线上写一个字节
void write_byte(char val)
byte i;
for (i=8; i>0; i--)          // writes byte, one bit at a time
DQ = val&0x01;
delay(5);                    // hold value for remainder of timeslot
DQ = 1;
val=val/2;
delay(5);
//读取温度
char Read_Temperature(void)
union{
byte c[2];
int x;
}temp;
ow_reset();
write_byte(0xCC);          // Skip ROM
write_byte(0xBE);          // Read Scratch Pad
temp.c[1]=read_byte();
temp.c[0]=read_byte();
ow_reset();
write_byte(0xCC);           //Skip ROM
write_byte(0x44);            // Start Conversion
return temp.x/2;
ds18b20汇编程序:
本汇编程序仅适合单个DS18B20和51单片机的连接,晶振为12MHZ左右
DQ:DS18B20的数据总线接脚
FLAG1:标志位,为"1"时表示检测到DS18B20
TEMPER_NUM:保存读出的温度数据
TEMPER_LEQU36H
TEMPER_HEQU35H
DQBITP1.7
; DS18B20初始化汇编程序
INIT_1820:
SETBDQ
NOP
CLRDQ
MOVR0,#06BH
TSR1:
DJNZR0,TSR1; 延时
SETBDQ
MOVR0,#25H
TSR2:
JNBDQ,TSR3
DJNZR0,TSR2
LJMPTSR4; 延时
TSR3:
SETBFLAG1; 置标志位,表示DS1820存在
LJMPTSR5
TSR4:
CLRFLAG1; 清标志位,表示DS1820不存在
LJMPTSR7
TSR5:
MOVR0,#06BH
TSR6:
DJNZR0,TSR6; 延时
TSR7:
SETBDQ
RET
; 重新写DS18B20暂存存储器设定值
RE_CONFIG:
JBFLAG1,RE_CONFIG1; 若DS18B20存在,转RE_CONFIG1
RET
RE_CONFIG1:
MOVA,#0CCH; 发SKIP ROM命令
LCALLWRITE_1820
MOVA,#4EH; 发写暂存存储器命令
LCALLWRITE_1820
MOVA,#00H; TH(报警上限)中写入00H
LCALLWRITE_1820
MOVA,#00H; TL(报警下限)中写入00H
LCALLWRITE_1820
MOVA,#1FH; 选择9位温度分辨率
LCALLWRITE_1820
RET
; 读出转换后的温度值
GET_TEMPER:
SETBDQ; 定时入口
LCALLINIT_1820
JBFLAG1,TSS2
RET; 若DS18B20不存在则返回
TSS2:
MOVA,#0CCH; 跳过ROM匹配
LCALLWRITE_1820
MOVA,#44H; 发出温度转换命令
LCALLWRITE_1820
LCALLINIT_1820
MOVA,#0CCH; 跳过ROM匹配
LCALLWRITE_1820
MOVA,#0BEH; 发出读温度命令
LCALLWRITE_1820
LCALLREAD_1820
MOVTEMPER_NUM,A; 将读出的温度数据保存
RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出一个字节的数据
READ_1820:
MOVR2,#8
RE1:
CLRC
SETBDQ
NOP
NOP
CLRDQ
NOP
NOP
NOP
SETBDQ
MOVR3,#7
DJNZR3,$
MOVC,DQ
MOVR3,#23
DJNZR3,$
RRCA
DJNZR2,RE1
RET
; 写DS18B20的程序
WRITE_1820:
MOVR2,#8
CLRC
WR1:
CLRDQ
MOVR3,#6
DJNZR3,$
RRCA
MOVDQ,C
MOVR3,#23
DJNZR3,$
SETBDQ
NOP
DJNZR2,WR1
SETBDQ
RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
READ_18200:
MOVR4,#2; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
MOVR1,#36H; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
RE00:
MOVR2,#8
RE01:
CLRC
SETBDQ
NOP
NOP
CLRDQ
NOP
NOP
NOP
SETBDQ
MOVR3,#7
DJNZR3,$
MOVC,DQ
MOVR3,#23
DJNZR3,$
RRCA
DJNZR2,RE01
MOV@R1,A
DECR1
DJNZR4,RE00
RET
; 将从DS18B20中读出的温度数据进行转换
TEMPER_COV:
MOVA,#0F0H
ANLA,TEMPER_L; 舍去温度低位中小数点后的四位温度数值
SWAPA
MOVTEMPER_NUM,A
MOVA,TEMPER_L
JNBACC.3,TEMPER_COV1; 四舍五入去温度值
INCTEMPER_NUM
TEMPER_COV1:
MOVA,TEMPER_H
ANLA,#07H
SWAPA
ORLA,TEMPER_NUM
MOVTEMPER_NUM,A; 保存变换后的温度数据
LCALLBIN_BCD
RET
; 将16进制的温度数据转换成压缩BCD码
BIN_BCD:
MOVDPTR,#TEMP_TAB
MOVA,TEMPER_NUM
MOVCA,@A+DPTR
MOVTEMPER_NUM,A
RET
TEMP_TAB:
DB00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
DB08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
DB16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
DB24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
DB32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
DB40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
DB48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
DB56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
DB64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H
下面还介绍一个ds18b20汇编程序
 FLAG1   BIT    F0        ;DS18B20存在标志位
 DQ      BIT    P1.7
 TEMPER_L    EQU   29H
 TEMPER_H    EQU   28H
 A_BIT      EQU    35H
 B_BIT      EQU     36H
 ;************ds18b20汇编程序起始********************
     ORG    0000H
     AJMP   MAIN
     ORG    0100H
;**************主程序开始************
MAIN:
      LCALL    INIT_18B20
      ;LCALL    RE_CONFIG
      LCALL    GET_TEMPER
     AJMP     CHANGE
;**********DS18B20复位程序*****************
INIT_18B20:    SETB   DQ
               NOP
               CLR   DQ
               MOV    R0,#0FBH
         TSR1: DJNZ   R0,TSR1       ;延时
               SETB   DQ
               MOV    R0,#25H
         TSR2: JNB   DQ ,TSR3
               DJNZ   R0,TSR2
         TSR3: SETB   FLAG1       ;置标志位,表明DS18B20存在
               CLR    P2.0        ;二极管指示
               AJMP   TSR5
         TSR4: CLR   FLAG1
               LJMP   TSR7
          TSR5: MOV   R0,#06BH
          TSR6: DJNZ   R0,TSR6
          TSR7:SETB   DQ          ;表明不存在
                RET
;********************设定DS18B20暂存器设定值**************
;RE_CONFIG:
           ;JB   FLAG1,RE_CONFIG1
            ;RET
;RE_CONFIG1: MOV  A,#0CCH       ;放跳过ROM命令
            ;LCALL  WRITE_18B20
            ;MOV   A,#4EH
            ;LCALL  WRITE_18B20  ;写暂存器命令
            ;MOV    A,#00H        ;报警上限中写入00H
            ;LCALL  WRITE_18B20
            ;MOV    A,#00H         ;报警下限中写入00H
           ; LCALL  WRITE_18B20
           ;MOV   A,#1FH           ;选择九位温度分辨率
           ; LCALL  WRITE_18B20
           ; RET
;*****************读转换后的温度值****************
GET_TEMPER:
            SETB   DQ
            LCALL  INIT_18B20
            JB     FLAG1,TSS2
            RET                  ;若不存在则返回
      TSS2: MOV  A,#0CCH        ;跳过ROM
            LCALL  WRITE_18B20
            MOV    A,#44H         ;发出温度转换命令
            LCALL   WRITE_18B20
            LCALL  DISPLAY                       ;延时
            LCALL    INIT_18B20
            MOV  A,#0CCH        ;跳过ROM
            LCALL  WRITE_18B20
            MOV    A,#0BEH         ;发出读温度换命令
            LCALL   WRITE_18B20
            LCALL   READ2_18B20    ;读两个字节的温度
            RET
 ;***************写ds18b20汇编程序************
 WRITE_18B20:
            MOV    R2,#8
            CLR    C
        WR1:
              CLR   DQ
              MOV  R3,#6
              DJNZ  R3,$
              RRC   A
              MOV    DQ,C
              MOV   R3,#23
              DJNZ   R3,$
              SETB    DQ
              NOP
              DJNZ    R2,WR1
              SETB  DQ
              RET
 ;***********读18B20程序,读出两个字节的温度*********
 READ2_18B20:
            MOV   R4,#2              ;低位存在29 H,高位存在28H
            MOV   R1,#29H
      RE00: MOV  R2,#8
      RE01: CLR   C
            SETB   C
            NOP
            NOP
            CLR  DQ
            NOP
            NOP
            NOP
            SETB  DQ
            MOV   R3,#7
            DJNZ   R3,$
            MOV    C,DQ
            MOV    R3,#23
             DJNZ   R3,$
            RRC   A
            DJNZ   R2,RE01
            MOV    @R1,A
            DEC    R1
            DJNZ   R4,RE00
            RET
 ;************读出的温度进行数据转换**************
CHANGE:     MOV A,29H
            MOV C,28H.0           ;将28H中的最低位移入C
            RRC A
            MOV C,28H.1
            RRC A
            MOV C,28H.2
            RRC A
            MOV C,28H.3
            RRC A
            MOV 29H,A
            ;setb  p2.0
            LCALL  DISPLAY      ;调用数码管显示子程序
           ; setb P2.0
            LJMP MAIN
 ;*******************DISPLAY******
 DISPLAY:    mov a,29H;将29H中的十六进制数转换成10进制
             mov b,#10 ;10进制/10=10进制
             div ab
             mov b_bit,a ;十位在a
             mov a_bit,b ;个位在b
             mov dptr,#TAB ;指定查表启始地址
             mov r0,#4
             dpl1: mov r1,#250 ;显示1000次
             dplop: mov a,a_bit ;取个位数
             MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码
             mov p0,a ;送出个位的7段代码
             clr p2.5;开个位显示
             acall d1ms ;显示1ms
             setb p2.5
             mov a,b_bit ;取十位数
             MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码
             mov p0,a ;送出十位的7段代码
             clr p2.4;开十位显示
             acall d1ms ;显示1ms
             setb p2.4
             djnz r1,dplop ;100次没完循环
             djnz r0,dpl1 ;4个100次没完循环
             ret
             D1MS: MOV R7,#80   ;1MS延时(按12MHZ算)
             DJNZ R7,$
             RET
 TAB:         DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
