液晶显示器常见故障维修问题
电脑与显示器
21人已加入
液晶显示器常见故障维修问题
在接触电脑的数年中,笔者遇到很多次显示器出问题的情况。有的问题是自己可以处理的,而有的问题却不是普通的DIY能解决的。这样一些有关显示器问题可能大家也遇到过,而不知道应该如何解决,所以下面笔者把这过程和大家分享一下。
经典故障之一 显示器缺色
朋友买的是品牌电脑,买电脑的时间不长,但是显示器却出现了问题。原来显示器一直工作正常,但是早晨开机的时候却突然发现显示器的颜色不正常,朋友并没有对OSD菜单进行任何设置。
笔者打开电脑,发现显示器颜色确实不正常,看样子应该是显示器缺一种颜色。根据笔者的经验,这有可能是显示器接头针脚弯曲造成的。所以笔者拧下了显示器接头,果然发现其中的一个针脚已经被弄弯。小心的用镊子把弯曲的针脚弄正以后,显示器颜色恢复正常。
经典故障之二 显示器几何失真,无法调整
朋友购买品牌机才两天,但突然发现显示器的边框不直,边框弯曲比较严重。询问了售后服务人员后,得知调节OSD按钮就能解决问题。但是自己调了很多次就是没办法调直!于是让笔者帮忙给调一下。笔者以为凭着自己多年实践经验可以轻松解决这问题,没想到多次调节之后问题依旧,看来有可能是显示器出厂时就是这样!显示器完全没有几何失真是不可能的,但大多数情况下这种失真并不是太严重,没想到这种不幸居然让朋友碰上了。
朋友购买的品牌在国内的知名度非常高,可是依然有这种问题!于是笔者陪朋友到商家准备更换一台新显示器。没想到在打开的几台新显示器中,问题同样存在。没办法,最后只能挑了其中一台效果稍微好一些的了事。这里提醒大家,购买电脑的时候千万要注意显示器失真问题。
经典故障之三 边角偏色
笔者以前的工作是品牌机售后服务。在为某品牌售后服务的一段时间遇到不少显示器边角偏色的情况,而且是同一批的显示器。这些有问题的显示器大部分边角偏红或者偏黄。简单消磁以后并不能解决问题,只有送到厂商那里去维修。但是也有部分产品在使用一段时间后,边角颜色能恢复正常。这里笔者提醒大家在购买显示器的时候千万要注意显示器颜色显示是否正常,特别是边角。
经典故障之四 显示器刷新率设置为85Hz后,仍然感觉画面闪烁
特别是安装XP*作系统后情况尤其明显。有时候这种问题在重新安装驱动程序以后能解决,但并不绝对!这有可能是显示器做工问题导致的。所以大家购买显示器的时候如果发现这种问题,最好更换新的显示器。
经典故障之五 显示器部分区域颜色轻微发黑或者发黄
笔者看到过不少有这样问题的新显示器,有的显示器在中间部分颜色不正常,也有左边颜色偏暗的情况。这和笔者以前提到的边角被磁化不同,和显示器采用的显象管品质有关,也很有可能是旧显象管。建议大家尽量不用选择这类产品。
经典故障之六 显示器聚焦不清晰,有重影
有这种问题的显示器在使用的时候可以发现图像明显模糊。这种问题一般是由于显示器内部电路问题导致的,也有可能是显示器受潮而导致的。大家购买显示器的时候千万不能选择这样的显示器。如果你的显示器出现了这样的问题建议送到专业维修部门就修理。
经典故障之七 显示画面抖动或者有波纹
这种问题常出现在经过长时间使用的显示器上,一般是由于滤波电容出问题导致的,但并不绝对(笔者就遇到过因为房间原因而导致显示器出现画面抖动的情况,在别的房间却没有这种现象)。如果出现了这种问题,建议送专业维修站修理。
经典故障之八 “点距过大”,像素点间有明显的距离
这种情况主要指那些点距在0.25mm以上,但是画面显示却能明显看出点距,通俗点说就是在这种显示器上看直线就象看多个点一样!要知道大多数的显示器的点距都在0.25mm,但是在很多显示器上却没有这样的情况。笔者遇到过几款这样的产品,而且这样的产品知名度比较低。这样的情况多数是由于显示器采用劣质显象管造成的,笔者建议大家尽量不要选择这样的产品。 经典故障之九 显示画面出现网纹
笔者遇到过一些有这种问题的显示器,更改它们的分辨率以后就能看到网纹发生变化。这也是由于内部电路不稳定造成的,建议大家尽量不要选择这种产品。
经典故障之十 显示器有“打火”声
这有可能是显示器内部潮湿导致的,也有可能是电子元件接触不良造成的。多数发生在显示器的高压包部分。出现这种问题后一定要马上修理,否则可能导致显象管损坏。
经典故障之十一 更改分辨率可明显听到显示器内部发出“咯嗒”声
这种问题比较少见,笔者只在某品牌的显示器上发现过这种问题,但不是该品牌所有的产品都有这样的问题,估计是显示器采用电子元件“缩水”导致。虽然这并不影响使用,但是笔者还是不推荐大家购买这样的显示器。
经典故障之十二 显示器“没有”记忆功能
笔者常遇到显示器没有“记忆功能”的问题,但并不是任何时候都无法记忆。在进入某些游戏的时候会出现画面超过显示器边框的情况,这可能和游戏有关系,但也不排除显示器设计问题。出现这种问题的时候建议更换游戏,如果问题仍然不能解决,建议送专业维修部门。
经典故障之十三 显示器画面自动缩小,使用一段时间自动复原
笔者曾经在CTX的纯平显示器上碰到过类似的问题,这和显示器电路设计有关。这虽然不能说一定是不正常,但笔者还是不建议大家选择这类产品。
上面笔者列举了显示器常见的种种故障,以方便大家在遇到同样问题的时候能清楚自己显示器问题所在,做好相应的处理措施。同时也想提醒大家在选购显示器的时候注意这些问题,避免选到劣质显示器。
评论(0)
发评论
donggui 2012-07-14
4 回复 举报
有借鉴意义 收起回复
