显示器维修实例全集
电脑与显示器
21人已加入
显示器维修实例全集
故障现象:一台***产ENVISION EC-1428彩显,开机后屏幕无图象,只有一条水平亮线。
故障分析与排除:出现水平一条亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在场扫描部分。打开机壳,首
先找到场扫描部分(由TDA1675及外围元件组成),开机测量TDA1675各脚电压,发现电源供电脚(14)电压不到1V
。关机测14脚对地电阻,已短路。检查14脚外接元件,首先测A、B、C、D、E点对地电阻,均不为零,说明短路是由
C213或C214击穿引起。断开C214,测14脚对地电阻,阻值恢复正常,说明C214已击穿。更换C214后,开机故障现象
依旧。再测14脚电压,只有2V左右,而电源输出端(A点)电压为21V,正常。测R212上的电压,竟有19V之多。R212
为一功率电阻,其标称值为3.9Ω,焊下测其阻值,已达3KΩ以上。用一只4.7Ω/2W电阻代换后,故障排除。
小结:一般来说,当一条不应对地短路的支路出现短路故障时,可以将与该支路相连的元件分为两类:第一类是直
接与地相连的元件;第二类是通过其他元件或支路与地间接相连的元件。这两类元件损坏都有可能导致短路故障出
现。排除这类故障时,应首先排除第二类元件故障的可能。方法是,测量第二类元件另一端对地电阻,若为零,就
将其归入第一类元件;若不为零,则可排除该元件故障的可能。对第一类元件,则应依次断开后测其阻值,当断开
某一元件后阻值恢复正常,则说明该元件损坏。对于本例,第一类元件有C213、C214;第二类有R212、D202、R218
、R214、R424。首先测A、B、C、D、E点对地电阻,均不为零,故障范围马上由七个元件缩小为两个。这种方法简单
实用,能很快解决问题。
故障现象:一台COSMOS SVGA彩显,使用约两年后开始出现场幅不稳故障。初期只是随机性地出现场幅抖动(上下伸
缩),导致字符或图象显示不稳定。一段时间以后,每次开机都出现上述故障,且场幅抖动的幅度也越来越大,无
法继续使用。
故障分析与排除:从故障现象看,认为很可能存在以下两个问题:一是显示器面板上的场幅调整电位器损坏;二是
场电路本身有故障。经笔者仔细观察,发现场幅调整电位器基本上连续可调,当调整至场幅最小时,显示器可稳定
工作,于是怀疑场电路部分存在故障。
打开彩显后盖,对场电路及其相关元件进行逐一测试,没有发现什么问题。只好回头再来检查场幅调整电位器。拆
下电位器后,发现其碳膜已经很脏,由于簧片经常夹带着灰尘与碳膜磨擦,碳膜上有的部分已被划破,且簧片与碳
膜的接触也有些不良。估计这才是真正的故障所在。之所以电位器有工作正常的假象,是因为拨动电位器时施加的
外力使簧片正常接触到了碳膜,且其碳膜的末端一段一般较少使用,几乎没有磨损,故场幅调到最小时,显示器可
正常工作。
重新换上一个同型号电位器,开机工作正常,故障排除。
故障现象:同是这台显示器,在上述故障排除后不久,又出现显示不正常,故障现象与上例故障很相似:场幅不稳
,字符和图象上下跳动,只是幅度较小,较为奇特的是如果每天开机则故障较轻,而隔一、两天开机则故障较重。
故障分析与排除:为了慎重起见,先采用代替法将彩显换到另一台机器上,开机却一切正常,拷机一整天仍未发现
故障,基本上排除了显示器故障的可能性。
该机使用的是Trident 8900D型TVGA显示卡,在排除了与主板插槽接触不良等因素后,估计问题出在显示卡本身,即
8900D芯片损坏。拔出显示卡仔细观察,发现8900D芯片的一些引脚之间,有一些灰白色的锈状物。原来是这些锈迹
使一些引脚轻微短路,从而造成了显示卡输出的信号波形不规则或者幅值不稳,特别是在空气相对湿度较大的情况
下,如果隔一、两天不开机,其影响就更为明显。
用橡皮将锈状物擦拭干净,重新装好机器,显示恢复正常。
小结:计算机的防尘、防锈工作非常重要,应定期对板卡进行除尘、除锈处理。需要注意的是:在拔插各种板卡时
,一定要先切断电源;触摸芯片前最好先在机箱等金属物体上释放掉手上的静电,以免造成芯片击穿;擦拭芯片时
不要使用太坚硬的物体,也不要用力太大,以免将电路板划伤或者把芯片引脚弄断。
故障现象:一台COMPAQ 486微机与COMPAQ(VGA)显示器联接,加电后,显示器无光栅,指示灯、灯丝不亮。
故障分析与排除:造成显示器完全没有显示的原因很多,在排除了显示适配器的因素后,首先从指示灯不亮这一现
象着手分析,可能性较大的是显示器电源电路部分有故障。打开显示器后盖,观察电源电路,除发现保险丝烧断外
,没有发现其它烧焦、脱焊等情况。更换新保险丝后,指示灯亮,屏幕仍无光栅,但故障现象有所变化,在加电、
关机瞬间可听到偏转线圈磁场变化声音,用手触摸屏幕有静电现象。因此,可以肯定行输出之前的电路工作正常,
问题可能出在显象管灯丝供电电路。于是用万用表测量灯丝电压,发现电压值为0V,断开保险电阻测量其电阻值,
发现已断路,更换后加电重试,结果原故障发生变化,现在的故障现象是有光栅(开、关电源时屏幕有光栅闪动)
,联机没有字符显示,怀疑用户此前动过“对比度”电位器,询问后得以证实。于是调整该电位器,屏幕出现亮光
,字符显示正常,故障排除。
小结:无光栅现象是显示器较常见的一种故障,通常检修是根据以下步骤进行:电源、行扫描电路、行输出、行激
励、行振荡、视放输出电路、显象管及其供电电路。从一般情况看,这种故障多半是电源电路出现故障,并可能发
生在交流电路或整流电路,也可能发生在稳压电路中。对于这种常见故障,维修的方法很多,关键是多在实践中总
结经验。另外值得注意的是,在没有查出故障原因之前,切不可随意拧动可调部件、电位器等,以免将整机工作点
搞乱,造成更大的故障。
故障现象:联机上电后,显示器的指示灯亮,且黄色指示变为绿色指示,但无字符显示,手*近屏幕无高压静电感。
故障分析与排除:从故障现象看,显示器的指示灯亮且由黄变绿证明该机的开关电源、行扫描、场扫描电路都是正
常的,维修重点应放在行输出电路。测得行输出管Q408数据如下:
Uc  Ub  Ue
故障值(V) 95  0  0
正常值(V) 92  0.4 0
从上面的数据看,行输出管基极电压为0V,故行扫描电路未工作,再查行推动管Q405,测得Q405数据如下:。
Uc   Ub   Ue
故障值(V) 0.05  0.03  0
正常值(V) 140.74 0
从上面的数据看,行推动管也未工作,测量发现Q405是好的,估计故障出在行振荡电路U401(该机采用MC1391P作振
荡芯片),测得U401数据如下:
故障值(V)  正常值(V)
1  0      2.5
2  0      0
3  0.26     2.0
4  1.38     2.1
5  1.5     4.0
6  17.5     8.9
7  1.5     4.0
8  1.6     3.4
从上面的数据看,U401几乎每一个脚的电压都偏离了正常值,估计U401已损坏,更换一块MC1391P后,故障排除。
故障现象:联机上电后,黄色指示灯亮随即变为绿色,但无字符显示,手*近屏幕也无高压静电感觉。
故障分析与排除:从故障现象看,显示器的指示灯能够显示为绿色,说明该机的信号通道是正常的。在线检测行输
出管Q408,工作正常;测量行输出变压器初、次级电压时,发现S2端对地电压为0.2V,说明出现了高压保护。
拔下CN801(在小电路板上)的插头,去掉高压保护电路后,测得S2端对地电压已上升至15.5V的正常值,显示字符
正常,说明高压保护电路本身存在故障。顺着CN801插座往小板内查找故障原因,当查到三极管Q801(C1213)时,
发现该管各极之间的正反向电阻都在200~800Ω左右,取下测量呈半击穿状态。采用国产3DG6C晶体管替代(代换时
注意管脚排列),联机上电,显示正常,故障排除。
故障现象:联机上电后指示灯亮,但一直为黄色指示,手*近屏幕无高压静电感觉。
故障分析与排除:显示器指示灯亮,说明开关电源不会有大问题,实测证明供电部分正常,数据如下:C122、C123
、C124、C125的端电压U=92V正常;C126端电压U=22.5V正常;C128端电压U=8.1V也正常,估计故障部位在视频通道
前(视频通道如果正常的话,指示灯应由黄色转为绿色指示)。顺着视频通道往前查行、场同步分离整形电路,测
得U203(74LS86)的2和8脚对地电阻分别为25Ω和48Ω。显然U203已击穿,使得输入信号对地有局部短路,而无法
启动视频通道,更换U203后,故障排除。1170N后,IC3013脚电压为0?65V,屏幕不再出现场回扫线,故障排除。
注:在维修同类彩显时发现,若TDA1170N损坏,更换时一定要注意市场上出售的多是TDA1170S型集成电路,封装、
管脚排列均相同,经过实践证明,不能使用TDA1170S代替TDA1170N,否则开机后又会被烧坏,屏幕出现一条水平亮
线。
故障现象:一台Ca er TM-5156H彩显,字符图形显示正常,但当按计算机面板上的Reset键时,显示器无显示,换
一台主机再试,故障依旧。
故障分析与排除:打开显示器启动计算机,按Reset键使故障出现。测量发现显示器电源输出电压正常,但行电路没
有工作。用万用表测行扫描集成电路TDA1180的第4脚为低电平(处于高压保护状态)。该机的保护电路工作原理为
:当阳极高压在正常范围内时,行输出变压器的行逆程脉冲经D504整流及电容滤波后的电压小于稳压二极管ZD501(
11V)的反向击穿电压,此时流过ZD501的反向电流极小,在R509上产生的压降也很小,不足以使可控硅SCR501导通
,行扫描集成电路TDA1180的第4脚是高电平(该电平是由+12V电压经R508、R507、R506分压所得),此时TDA1180
保护电路不工作。当由于某种原因使显像管的阳极电压上升,超过规定的极限值时,行逆程脉冲经整流后得到的电
压也上升,该电压经R511、R510分压后加到ZD501上,其电压值超过稳压值时,稳压二极管被反向击穿,从而使反向
电流变得很大。该电流在R509上产生较大的压降,加到可控硅SCR501的G极使其导通,此时R508相当于接地,R506上
的电压很低,TDA1180第4脚变为低电平,启动保护电路工作,停止输出行信号,阳极高压消失,从而起到保护显像
管的作用。
该显示器处于高压保护时,阳极高压并没有超出规定的极限值,估计可能是保护电路的某元件损坏或参数发生变化
引起的。更换可控硅SCR501,故障依旧。将稳压二极管ZD501取下,更换一只新管,启动计算机反复按Reset键没有
出现上述故障。由此找到产生该故障的原因是按Reset键时,行同步脉冲间断,使行频发生变化,阳极高压也发生相
应变化(升高,未超出规定的极限值),但由于稳压管ZD501的稳压值变小,稳压二极管反向击穿,使可控硅导通,
集成电路TDA1180第4脚变成低电平,启动保护电路工作。
故障现象:一台GW-500彩显,开机后屏幕无显示,只有一条垂直亮线,关机后出现亮点,约5分钟后亮点才消失。
故障分析与排除:屏幕出现一条垂直亮线,说明行输出负载开路,行偏转线圈中无行扫描电流。与此有关枕校变压
器T403、调宽变压器T404以及S校正电容C424等。用万用表检查,发现行线性补偿电感L402内部线圈已断路(L402的
作用是减少行扫描电流的非线性失真,由于它大部分时间工作在饱和区,所以又称饱和电抗器),该电感是在一个
很细的高频磁芯上绕上一定数量的线圈,在铁氧体旁边还有一个可以转动的永久性磁铁,主要用来调节磁饱和点的
。这种器件在市面上很难买到,因此只能小心拆开进行修理。修理时应记下坏线圈的匝数,用同规格的高强度漆包
线密绕即可。线圈绕好装上后,光栅正常,但图像却出现水平方向的非线性失真,细调L402小磁铁,非线性失真不
能完全消除,估计是手工绕制工艺欠佳所致。于是在谐振电容C418上并联一只1000P的电容,在S校正电容C424上并
联一只0.01μF的电容,非线性失真有变化,再细调小磁铁,将非线性失真降低到了最低限度。
出现关机亮点故障,说明显像管栅极G1在关机后没有得到负直流电压。GW-500(A)彩显消亮点电路在设计上比较
合理,其工作原理为:从行输出变压器T402第5脚输出的-190V电压,经过D404整流、C425滤波后得到-190V的直流
电压。正常工作时,电源的+8V输出电压使Q310饱和导通,与整流滤波后的-190V直流电压相叠加后,供给显像管
栅极G1在关机时使用。关机后,+8V电压消失,三极管Q310截止,电容C425上的-190V电压因无泄放回路,可使显
像管G1上的负电压维持一段时间,从而使射向显像管的电子束截止,屏幕光栅消失,达到关机消亮点的目的。
  检修时首先测量C425电容两端有无-190V电压,关机后再看这个负电压消失的快慢,如果25C4两端电压很快消失
,说明电容C425已经严重老化或三极管Q310已经击穿;如果C425两端的负电压维持时间较长,说明-190V电压并没
有加到显像管G1极上,该现象是电阻R449开路所致;如果C425上没有-190V电压,则是整流二极管D424损坏或行输
出变器T402第5脚处开路,但这种情况很少见。经测量,发现C425上有-190V电压,关机后,电压也随之消失。取下
电容用数字万用表测量仅有0.7μF,更换后故障排除。
小结:显示器出现一条垂直亮线故障,且烧坏了行线性补偿电感,说明流过电感中的电流很大,估计是开机瞬间的
大电流冲击所致。当这类器件损坏又无元件可代换时,可以自己修理,即使达不到原出厂要求,通过增减谐振电容
和S校正电容(注意:S校正电容和线性电感调整的不是同一种非线性失真,应慎重增减S校正电容),配合调整电感
,也可以达到减少非线失真的目的。
故障现象:一台GW-500A彩显,开机后听见“吱吱”的叫声,屏幕上无光栅。
故障分析与排除:开机后能听见“吱吱”的叫声,说明行负载或电源输出端有严重的短路故障。一般来说,行负载
短路的故障多为行管Q403(2SD1403)击穿所致(虽然行阻尼二极管D401击穿和行输出变压器输入线圈局部短路也会
出现这种“吱吱”叫声,但较少见)。测量发现,45~135V供电电压为0V,断开45~135V输入端,开机测量供电电
压正常,说明故障在行电路中。测量行管Q403已击穿损坏,测其它元器件未见异常。因手头有现成的行管2SC2027、
2SD870,便随手挑了一只2SD870装上,检查无误后开机,光栅正常。但是,使用两个小时后,屏幕上光栅突然一闪
,又出现“吱吱”声的上述故障。初步判断是行电路中还有其它不明显的变质元器件存在。
开机测量行管时,感觉到行管散热片的温度很高,估计行管损坏是本身温度过高所致。导致行管温度过高的原因,
一是行管质量欠佳;二是行负载重;三是散热不畅;四是行管、行阻尼二极管和行激励管之间的匹配有问题。重新
更换一只2SC2027,开机检查行管的温度上升情况,大约一小时后,散热片温度很高,手离散热片2cm就有烫手的感
觉。那么,是什么原因致使行管温度上升过高呢?已用上述两种行管代换过多台电视机,都很成功。经检查行负载
正常,行阻尼二极管正向饱和压降也不大,该显示器已使用两年,没有出现散热不畅或散热片过小(该显示器为环
形散热)等问题,看来第四种可能性最大。
GW-500A彩显行电路原设计行管用2SD1881,实际上却用的是2SD1403。难到2SD1403行管不能用其它行管(如
2SC2027、2SD870)代用吗?查阅《显示器电路原理与维修》一书,从中找到了答案。原来,该显示器行电路对行管
、行阻尼二极管、行激励级回路电阻R422、行激励管之间的配合有一定要求。比如:行管Q403的β值小,行激励级
回路电阻R422就相应地应减小,反之,β值大,R422就要增大。否则,加到行管基极的电流就会过强,从而引起行
输出管发热,严重时会损坏行管。另外,对行阻尼二极管的使用也比较严格,正向饱和压降大的二极管都不适合在
本显示器上使用。
用数字万用表测量以上两只行管的β值,2SC2027的β值为16,另一只2SD870的β值为14,激励回路电阻应约为35Ω
左右。经对R422进行测量,发现标称值为27Ω的电阻实测已不到10Ω。用一39Ω的金属膜电阻代用后,温度上升得
到了控制。为了保险起见,将行管和电阻R422恢复到原标称值(行管为2SD1403、R422为27Ω),故障排除。
故障现象:一台TOPCON VGA彩显,在雷雨天使用时,突然一个响雷,显示器里发出“啪”的一声后,屏幕上便无显
示,电源指示灯也同时熄灭。
故障分析与排除:打开显示器后盖,发现保险管已炸裂。更换一只保险管后,开机,保险管又炸裂,说明某处有短
路故障。阻值也正常。为抬高Q301 C极电压,在R237和L203处并联一个6800P的电容,检查C极电压为90V,显示器字
符显示恢复正常。
故障现象:DATAS彩色显示器光栅忽明忽暗应如何处理?
故障分析与排除:这是一种亮度不稳定的故障。当显示器与主机相联时,所显示的图像基本稳定不变,只是忽明忽
暗。根据故障现象,初步可以作出以下判断:
(1)开关电源电路输出的直流电压不稳定。
(2)显像管阳极供电基本正常。因如果阳极电压不正常,忽高忽低,不仅会使亮度发生变化,同时还将引起光栅幅度
变化。当前仅仅是忽明忽暗,因此推断阳极电压基本正常。
(3)故障可能发生在显示器的视放级、显像管阴极、栅极以及加速极电路中。因为显示器的亮度主要与显像管的阴极
、栅极、加速极以及阳极的电压有关,一般故障范围不超出视放级显像管间的电路。
检查开关电源,90V直流电压基本稳定;测量视放级电路,工作基本正常,没有发现疑点。测量显像管阴、栅间电压
,结果不随亮度变化而改变,说明故障与阴栅电压无关。再测量显像管加速极电压,极不稳定,显然故障是由加速
极电压不稳定引起的。用替换法更换加速极电路的电容C215(kV),显示器工作恢复正常。
故障现象:EMS机型,开机经常烧保险丝。如果开机正常,屏幕出现彩屏现象。先后换过七、八个保险丝,也不能解
决问题。
故障分析与排除:故障不稳定,推测是开关电源变压器初级线圈前的元件有严重短路地方;正常时屏幕出现彩屏现
象,好象是消磁线圈失去作用。
1.检修整流滤波电路,排除桥堆BD901、滤波电容C905、C922以及压敏电阻损坏。(虽然有时开机能正常显示,但不
能排除最后一次烧保险丝是由整流滤波电路上的元件损坏引起的。)
2.测量桥堆交流两输入端电阻为20KΩ,大大超过正常阻值200Ω。断开消磁电路测其阻值超过300KΩ以上,表明很
有可能是消磁电阻性能不良,桥堆正常。消磁电阻在刚接通电源的一瞬间其阻值较小,消磁电流很大,而后其阻值
迅速增大。将TH801焊下来一看,其脚与半导体若即若离。若两者完全分离,表现为不烧保险丝,没有消磁作用,屏
上出现彩屏现象;若由于某种原因,使两者接触,消磁电阻失去其正常作用,维持较大的电流的时间较长,导致保
险丝烧断。更换一个同一规格的消磁电阻,故障排除。
故障现象:EMS机型,开机光栅明显变亮,联机无字符显示。
故障分析与排除:开机调节亮度电位器到最低,光栅不能调暗;当亮度电位器调到最大时,光栅有行回扫线出现;
调节对比度电位器略有变化;联机时有信号输入反应。估计故障可能出在电源电路、行扫描电路或显象管电路。
1.实测电源电压输出,正常;
2.实测显象管KG、KR、KB、G1、G2的电压分别为10V、11V、10V、-38V、170V,而其正常值分别为70V、60V、70V、
-36V、170V,显然可知KG、KR、KB的电压太低,造成光栅变亮。光栅不偏色,表明故障在显象管电路的公共部分。
3.查其供给电源的电压;先测D706正端的电压为100V,正常;再测视放板上L202与J208之间压为15V,估计L202变值
,焊下L202测量,其电阻值为500K,而其正常值为几欧,更换L202,联机通电正常,故障排除。以上的测量值为不
联机状态的值...
