超声波屏下指纹识别技术引领着触屏解锁的新潮流
触控感测
210人已加入
(文章来源:驱动中国)
屏下指纹识别技术在几年前其实并未受到重视,但以三星为主的移动端企业已经开始设计原型机了。三星做为最早一批公布屏下指纹方案的厂商却并不是最先用到量产产品上的企业。主要是因为最开始的指纹识别并不完美,第一批屏下指纹在全白屏幕的时候,甚至可以看到指纹传感器,这对于消费者来说是非常不负责的。
三星做为全球出货量第一的企业,肯定是不能容忍这种事情发生的。直到2019年上半年,广受好评的三星GalaxyS10系列的Galaxy S10+直接选用了Qualcomm 3D声波传感器,可以说是当前最先进、最轻薄的指纹传感器之一,可以给用户带来更安全、可靠、便捷的移动体验。Qualcomm 3D声波传感器整体厚度小于0.2毫米,可以非常完美的隐藏在屏幕下方,搭配三星自有的屏幕,可以完美适配。
目前市面上流行的屏下指纹识别技术,主要是光学识别,包括华为P30系列、小米9等一众品牌,技术成熟,成本低,但也存在不少缺点。光学屏下指纹依靠光线的反射来识别指纹,当我们用手指按压指纹识别区域时,都会激活这个区域的OLED屏幕,发出绿光把手指照亮,屏下的传感器,进行识别,最终形成的图像会与之前录制的指纹进行对比,符合便可通过解锁,当然了,整体过程还是非常快的,目前的光学屏下指纹识别已经非常快了。
不过光学指纹识别的弊端也不少,比如手比较脏或是雨天手湿的情况下,使用指纹解锁困难重重。绿色的辅助光线在夜间也非常刺眼,有很多用户都问到是否能关闭辅助灯,但基本不可能。此外,由于光学识别的原理,误差也是存在的,因此被破解的几率更大,安全性较低。
超声波屏下指纹是通过传感器先向手指表面发射超声波,并接受回波。识别出指纹表面皮肤和空气之间不同的密度,从而构建3D图像,之后再与手机内部存储过的指纹样本进行对比筛选,最终实现指纹识别解锁的功能。上面也提到了,Qualcomm 3D声波传感器很薄,一般都是集成在手机显示屏其中一层中,当我们用手指触摸这个识别区的时候,皮肤是会发射出微小电脉冲的,从而激活手机的屏下传感器,唤醒整套识别程序。
超声波指纹识别的识别能力要比光学屏下指纹强不少,即便是手非常湿、非常脏的情况下,也能非常准确的进行识别,因为手指表面沾染的油、水等基本不会影响准确性。而且是在保证安全性的情况下,大大增加了识别的正确性,使用体验更优秀。
超声波屏下指纹被用在三星的高端机型Galaxy S10+上,也预示着未来一段时间会成为高端机型的解决方案。三星在手机端的技术,向来会引领行业前行,而做为标杆级的产品,三星再次凭借Galaxy S10系列赢得了全球消费者的认可。
