显示器维修方法
电脑与显示器
21人已加入
显示器常见故障维修起来比较容易但对多频显示器特别是疑难故障就往往使人头痛无法下手有时久攻不下要顺利的
排除这类故障就要不断的总结经验认识它的基本规律掌握好维修方法和技巧现介绍显示器维修方法和技巧
一常规观察法
这是一个简单易行的方法打开机器后盖用人体感观直接观察机内元件有无缺损断线脱焊变色变形及烧坏等情况再通
电观察有无打火异味异常声音等现象若光栅不亮则应重点检查保险管是否烧断显像管是否漏气破裂以及灯丝是否亮
等情况这样可找到一些显而易见的故障点多频显示器有其自身的规律而这些往往又不易发现稍不留神就容易忽视所
以我们在观察故障现象时要仔细特别要注意一些细节地方不同的细节往往正是不同故障
部位或性质的反映比如故障有光栅无图像这类故障维修起来常觉得无法下手其实对上述故障只要再认真仔细观察一
下看看光栅上有无噪点若无噪点只有干净的光栅则表明故障在视放电路中若有噪点故障则在接口电路这样一来故障
范围便大大缩小了就很容易找到故障点了这表明直接观察法掌握得越好观察故障现象越仔细就越容易找到故障部位
和弄清故障实质疑难故障一般都是由于元件变质特性不稳定接触不良电路设计有毛病等原因引起电路工作失常的其
次故障表现往往是时好时坏工作不稳定或找不到故障点根据这些故障特点把它们的性质搞清楚后才能对症下药选择
适当方法将故障点找出来用观察法可直接查出来的明显故障有下列几种
1. 断线故障
常见的有电源线断裂保险丝熔断印制线路板断裂电阻电容晶体管引线断或脱焊等这种故障一般凭眼睁观察即可发现
必要时可借助手拉手拔等方法来确定故障点
2. 短路故障
这种故障通常发生在密布的印制线路和芯片引线间以焊锡及裸露的引线电路板上?的油垢等短路较为多见此外元器件
相碰和元器件与屏蔽罩金属底板散热板之间相互接触而造成的短路现象也时有所见短路故障一般也只需用眼(或再加
上手)就可查出但有些短路故障较为隐蔽需仔细观察才能辨清
3. 漏电故障
可凭感官直接察觉的漏电故障一般有
1 电解电容发热及外壳炸裂或电解液流出
2 印制线路和高压元器件的漏电主要是印制线路间或元器件引线间有污垢尘埃或水汽物发生放电打火现象
4. 过热故障
指元器件出现过热现象常常伴随异味出现可用手轻轻触摸来作出判断高压电容大功率开关管电源变压器和行输出高
压包等元器件比较容易发生过热故障检查时应注意与正常工作时的温升比较并留意开机时间的长短以便作出正确的
判断
5. 接触不良故障
一般由电位器等可调元件松动接插件触点氧化或松动元器件焊接不良所致检查这种故障主要*手旋或拨动拉动元器件
但眼晴观察也是需要的
6. 其它故障
这里指的其它故障有电阻过载烧焦变色(可嗅到烧焦表面油漆之味)印制板被过热元件烤焦或被高压打火炭化(可闻到
树脂板烤焦之味)电源变压器过热(温升迅速并可嗅到烧焦绝缘清漆和树脂等味)元器件或线路打火(可看到放电闪烁
或点线状火花显像管打火有时可看到管颈发出紫光或蓝光高压嘴打火时往往可嗅到臭氧味)电感线圈中的磁芯脱落或
碎裂(一般明显可见)显像管漏气或断极(多数可用肉眼看到)行频过低(可听到吱吱尖叫声)开关稳压电源失控于行频
或过载(可听到从开关变压器发出的吱吱叫声)用人体感官直接检查判断故障虽然范围有限而且难以保证十拿十稳万
无一失但对不少较明显的故障来讲运用此法确实简单易行常常可收到事倍功半之效而且对丰富维修经验提高维修水
平十分有利若遇到没有把握的故障可用测量法进一步检查
本文来自电脑 故障网!
判断并及时总结经验提高维修水准
二故障现象观察法
直观检测主要电路的故障是维修显示器的基础在维修疑难故障的过程中占有十分重要的地位在熟悉电路结构和特点
的情况下只要能熟练地运用直观检测法对主要电路故障进行检查很多故障就可以很快确定故障部位甚至可以直接找
到故障点下面重点介绍几种电路的观察法
1. 电源电路故障观察法
目前市场上流行的显示器都采用开关稳压电源其故障可分三类电源不工作电源?工作不正常和电源有短路故障这在前
面已做过详细分析请参看即可
2. 行扫描电路故障观察法
行扫描电路故障率很高可分为两大类一是电路不工作主要特点是既没有图像又没有高压二是行扫描电路工作不正常
其故障现象就太多了如有高压无图像垂直一条直线行不同步图像失真等
1 无图像无高压
因为行扫描电路主要由行扫描芯片行推动电路和行输出电路组成另外还有电源行同步电路对于多频显示器来说还有
行频自动跟踪系统CPU 等首先是检测各部分电源是否都有电压是否正常(即电压过低)其次检查行输出管行推动管行
振荡芯片是否损坏以及逆程谐振电容行输出变压器等对于多频显示器来讲还要检查CPU 是否工作了
2 行不同步
图像垂直方向同步仅仅是水平方向不同步这表明故障出在与行同步有关的电路中其主要原因有
z 行AFC 鉴相器出了故障(行扫描电路芯片都具有这个功能)
z 行振荡器RC 定时电路有故障使行振荡器振荡频率太低或太高
z 行同步信号极性处理电路有故障没有信号输出或脉冲幅度太低等
z 对于多频显示器来讲还必须考虑CPU 是否工作正常即是否输出行同步信号
3 垂直一条直线
光栅成为一条直线(对于数控多频显示器来讲只有在联机状态下才能发生此故障)
说明场扫描电路正常故障出在行偏转线圈支路中
z 行偏转线圈断线
z 行幅或行线性调整线圈断线
z 枕形变压器断线(数控显示器采用二极管调制器电感线圈)
z S 校正电容开路
4 光栅(或图像)水平枕形失真
出现光栅左右枕形失真的主要原因一般有
z 枕形变压器线圈断线或性能变坏
z 枕形失真校正由路出现故障
z 数控显示器二极管调制电路有故障或场频抛物波没有送到枕形失真校正电路
3. 场扫描电路故障观察法
场扫描电路故障一般比较容易排除但是遇到场线性不好时比较难排除
1 水平一条亮线
水平一条亮线一种是场偏转线圈开路主要有场偏转线圈断线偏转线圈插件接触
不良场输出电路耦合电容开路等另一种是场扫描芯片工作不正常场扫描芯片损坏
场振荡器RC 定时电路有故障等
2 场不同步即图像在垂直方向翻滚?[1]
仅仅是场不能同步且调整同步电位器旋钮仍不同步其故障有以下几种可能
z 场积分电路的电阻开路
z 场积分电容开路或短路
z 场振荡定时器RC 元件有故障
z 只是偶尔发生场不同步则是因为场同步范围过窄引起的
3 场线性不好
图像的上部下部被拉宽或压缩以及卷边均属于场线性不良是场偏转线圈锯齿
波扫描电流线性不好造成的主要原因有
z 场扫描锯齿波形成电路中的电容漏电或容量减小
z 场输出晶体管(芯片内部功率输出管)非线性失真严重
z 线性补偿网终中元件变质损坏或断路其中主要是电容
4. 亮度与视频电路故障观察法
这部分电路故障通常表现为彩色色调色饱和度亮度的失真或者亮度对比度不足以及失控等
1 有图像但亮度不够调节电位器无效
z 显像管加速极电压低
z 显像管老化
2 缺基色或色不正
某路视频信号没输入显像管阴极则该路有故障常坏元件有视频处理芯片视放管另外色不正常常因为亮平衡或暗平衡
没调好
3 图像亮度失控
图像亮度失控是因为显像管加速极电压过高造成一般亮度失控是因为亮度电位器损坏或直流箝位电路有故障而不能
调整另一个原因则可能是显像管栅极与某一阴极短路此时光栅底色偏色并可能出现回扫线
4 屏幕底色过亮并有回扫线出现
z 视放管饱和使显像管阴极电位太低而使束电流增大
z 加速极电压过高而使加速电场增强束电流加大
z 副亮度电位器损坏变质
5. 对比度差不可调
这主要是对比度控制电路有故障电位器坏三极管坏电阻断或阻值发生变化另外芯片内部电路有故障
三电流测量法
电流测量法一般用来检查行输出级的直流工作电流场输出管集电极电流电源电路负载电流显像管束电流灯丝电流集
成电路电源电流和电源变压器的空载电流等其中最后一项为交流电流一般来说电流值正常晶体管及芯片的工作就基
本正常电源的负载电流正常则负载中就没有短路故障若电流较大说明相应电路有故障测量电流规?做法是要切断电流
回路串入电流表电流从电表正极流入从负极流出下面介绍几种测量
电流的方法
1. 行输出集电极电流测量方法
显示器行输出工作电流较大尤其是低压供电的显示器行输出电流更大一般为300500mA 通常采用1A 档即可如不具备
大电流档的万用表可采用间接法测量即测量集电极回路中电阻两端电压降再通过换算计算出电流值有的显示器行输
出集电极供电回路中已串入保护电阻如0.5 ~2 Ω /2W 因此换算电流也很容易如果没串入保护电阻一般在电路板上
都留有调试缺口(测试完毕后用焊锡封住缺口)或接有保险所以可用电烙铁熔去缺口上的锡或拔掉保险再接上一个取
样电阻这样便可测量了原理与上述间接测量法相同取样电阻阻值根据情况而定一般取样电压为0.5 ~2V 为宜如果有
缺口可将电流表串入直接测量这样既方便又准确测量行输出级工作电流的目的主要检查是否有短路故障这种短路性
故障用其它方法检查往往比较困难而用电流测量法大多能迅速而准确地发现故障部位因为短路性故障一般都使电流
增大根据实测电流值的大小判断故障部位可大大缩小范围或直接判定故障元件在维修工作中电流测量法实际上己成
为检查判断行输出级短路故障的主要手
本文 来自电 脑故障网
段在正常情况下行输出电流一般为250 ~300mA 当行输出级有短路故障时直流电流若超过1A 时如不及时关机就会迅
速升高而将行输出管烧坏所以必须立刻关机
2. 电源电路负载电流测量法
测量电源电路负载电流的方法同测量行输出电流相似通常为了避免负载回路中串入电阻后对电源电压造成影响故较
多采用直接测量法应该注意的是有些显示器电源有多路电压输出和相应的负载测量时应考虑到各负载支路电流对总
电流的影响一般先测量容易发生故障的支路电流若需检查总负载电流是否正常则可以测量所有负载回路的电流然后
将各路电流相加即可测量电源负载电流的目的是为了检查判断负载中是否存在短路漏电及开路故障同时也可判断故
障在负载还是在电源
3. 显像管束电流的测量方法
显像管(电子)束电流最大为1mA 左右一般为几十到几百微安彩色显像管的束电流在正常情况下为几百微安具体值是
随显像管荧光屏亮度而异由于显像管束电流为微安级所以用直接测量法为好测量时将电流表串联在显像管高压包负
端供电回路中量程可选1mA 或2.5mA 档维修中测量显像管束电流是否正常是判断显像管是否老化的可*方法比测量阴
极控制栅极间电阻的方法要准确的多在规定的条件下若实测电流明显低于正常值便可判断显像管老化这种显像管一
般亮度不够或有其它毛病如散焦暗斑等除此之外在维修中根据需要常测量某支路电流必要时可测量芯片总电流其测
量方法与上述测量方法相似?
四电压测量法
电压测量法是检查判断显示器故障时应用最多的方法之一它通过测量电路主要端点的电压和元器件的工作电压并与
正常值对比分析即可得出故障判断的结论由于显示器中各电路的工作电源电压晶体管和芯片的各路电压是判断相关
电路及晶体管芯片工作状态是否正常的重要依据因而在维修中测量最多的就是这几种电压所用电表内阻越高测得数
据就越准确测量时最好将负表笔夹在底板上正表笔放在测量点上一手测量另一手辅助十分方便按所测电压的性质不
同电压测量法一般可分为静态直流电压测量法和动态电压测量法两种下面分别予以介绍
1. 静态直流电压测量法
显示器电路的工作状态分为静态和动态两种静态是指显示器不接收主机信号条件下的电路工作状态其工作电压即静
态电压动态电压便是显示器在接收主机信号情况下电路的工作电压此时的电路处于动态工作之中静态直流电压测量
法一般用来检查电源电路的整流和稳压输出电压各级电路的静态直流电压以及晶体管集成电路显像管等元器件的静
态直流电压将正常值与测量值相比较并作一定的推理分析之后便可判断故障所在例如开关稳压电源其输入交流电压
220V 经整流滤波后直接供给该直流电压值为296摯瑬敳獩 300V 范围内若实测电压值为零或很低便可立刻判断整流
滤波电路(包括输入滤波器)有问题又如电路处于小信号线性放大状态晶体管发射结电压Vbe 应在0.5 ~0.65V 左右(
硅管)或0.3V(锗管)为正常状态若实测电压与此相差太多则可判断该管有故障电压测量法最常用是判断行输出工作是
否正常
2. 交流电压测量方法
用万用表交流电压档或DB 档对有关电路端点的静态交流电压进行测量并与正常值相比较找出故障所在这就是静态交
流电压测量法该测量法除了常用于检查显示器的220V 交流电源及由电源变压器次级各线圈提供的低压交流电压外更
多的是用来检查显示器有关电路中的行场脉冲是否存在但一般用示波器测量为最直现
由于一般万用表的频响范围很小上限仅为1 ~3kHz 交流电压档和DB 档均如此DB 档实际上仅是在交流电压档上串接
一只隔直电容并把相应的交流电压刻度按1mW/600为零分贝的标准画成一条专用电平刻度就成了(即0.75V 处所对应
的电平刻度值为0db)所以万用表的交流档和DB 档通常只能用来测量工频和低频音频信号而且万用表刻度表示正弦交
流电压的有效值测量行场脉冲等非正弦波电压时的误差很大可见静态交流电
压测量法一般较适用于检查行场脉冲及振荡信号的有无和相对大小若要用来作较准确的定量检查需有万用表测量值
和正常值对应关系表这表可以从有关书刊及资料中收集但由维修人员自已积累的第一手维修资料更为可*和实用为了
避免直流电压影响测量行场脉冲和振荡电压时通常用电容隔断直流对于前者可直接利用万用表的DB 档无DB 档的万
用表只要在正表笔上串接一只0.1 ~0.47F/600V 的电容即可测量电压时外接一个高频检波器因为除了低频的振荡信
号外显示器中的电压多为中高频性质的万用表无法响应(表针不动或微动)经检波后高?频信号便成了脉动电压万用表
便可响应万用表增设高频检波器后还可用来检查色度信号色同步信号的有无不过这已是动态电压测量了用万用表DB
档作静态交流电压测量的主要目的有检查行场振荡电路是否启振检查行场推动和输出电路是否正常工作检查行输出
及开关电源变压器次级输出电压有无等在有些情况下为了较迅速准确的判断故障需测量某些行场脉冲峰值或峰峰值
这时万用表增接一只峰值检波器即可
3. 动态静态电压综合测量法
显示器电路中有许多端点的静态工作电压会随外来信号的进入而明显变化变化后的工作电压便是动态电压了显然如
果某些电路应有这种动静态工作电压变化而实测值没有变化或变化很小就可立即判断该电路有故障这就是动静态电
压测量法该测量法主要用来检查判断仅用静态电压测量法不能或难以判别的故障采用动态静态电压综合测量法时应
注意两个问题
1 一般应在被测电路的静态直流电压正常的情况下进行动态电压的测量
2 如果电路的静态直流电压明显偏离正常值应先予以排除然后再测量动态电压使电路进入或退出动态工作通常可用
开关主机的办法来实现对于多频数控显示器来讲如果不接入主机显示器根本无法工作所以三种测量方法只能对局部
电路可采用因此要根据显示器型号而定
五电阻测量法
电阻测量法是维修显示器又一个重要方法之一利用万用表的欧姆档测量电路中可疑点可疑元件以及芯片各引脚对地
的电阻值然后将测得数据与正常值作比较可以迅速判断元件是否损坏变质是否存在开路短路是否有晶体管被击穿短
路等情况电阻测量法分为在线电阻测量法和脱焊电阻测量法两种前者是指直接测量显示器电路中的元器件或某部分
电路的电阻值后者是把元器件从电路上整个拆下来或仅脱焊相关的引脚使测量数值不受电路的影响很明显用在线法
测量时由于被测元器件大部分要受到与其并联的元器件或电路的影响万用表显示出的数值并不是被测元器件的实际
阻值使测量的正确性受到影响与被测元器件并联的等效阻值越小于被测元件。
