电力技术
1、外力因素
造成10kV配网电缆故障的外力因素有很多种,比如说电缆被盗走或者是施工中对电缆造成破坏等。由于城市化的速度加快,城市的施工建设可以说比比皆是,这就很容易给10kV的配网电缆造成一定的破坏,具体有以下几个方面的表现:首先是由于城市经济的发达和交通便利,机动车的数量和种类也非常丰富,但是由于很多驾驶人员在车辆驾驶时进行违规驾驶,导致车辆撞倒线路杆柱和线路支架,从而造成电缆故障。其次就是城市建设的不断加快,很多的电网电线被包围在各个建筑之中,一些违章的建筑更是在很大程度上威胁着电网的安全,还有一些电网电线为了不影响施工工作不得不更改线路的路径,导致电缆故障。另外,就是一些大型的施工项目,在进行施工的过程中,比如说地基的挖掘很容易对地下的电缆造成破坏,还有一些施工机械很容易碰到电缆挂杆塔导致电缆故障。最后就是一些不法分子偷盗电缆或者是电缆上悬挂着一些异物,其中的异物比如说风筝、塑料袋以及彩带等,很容易造成电缆故障。
2、 自身因素
由于在电缆的设计过程中,电缆的选用上没有根据实际的电压以及载流量进行筛选以及绝缘材料质量不达标,导致在实际的运行过程中电缆的绝缘材料很容易被电流击穿,导致出现电力故障;还有在具体的配网施工中,一旦不小心碰坏电缆,在运行的过程中很容易发生故障;还有就是由于电缆的工作期限过长导致电缆外部的绝缘材料出现老化或者是受潮,在运行过程中也很容易被电流击穿,出现相间短路或者接地短路的现象造成电缆故障。这些都是因自身因素造成的电缆故障,除此之外,电缆附件出现故障在很大程度上也会造成电缆故障。所谓的电缆附件指的就是户外和户内的中间接头以及终端头等。导致电缆附件出现故障的原因有很多,比如说进行施工的单位在电缆头的制作上其技术不到位或不够熟练等。
3、自然因素
所谓的自然因素指的就是,由于自然环境中的刮风、下雨、雷电以及下雪。这些自然因素也是造成电缆故障的重要原因,其中最常见的比例最高的就是由于电击造成电缆故障。一旦电缆被雷电击中就会瞬间产生很强的高压电流,对于电缆的破坏非常大。尤其是在农村地区,电缆往往都会架设在一些空旷的原野上,在雷雨天气中运行很容易遭到雷击。除了雷击,风力造成电缆故障的比例也是非常高的,故障发生的地点也是比较集中在农村地区,城市之中往往由于高层建筑物的阻挡,风力的影响非常小,农村地区由于地广人稀,风力很大程度上被增强,一旦出现龙卷风对电缆的影响和破坏可想而知。雨水很少对电缆造成破坏,但是由于下雨导致的洪水、泥石流等就可能对杆柱和杆塔造成一定的破坏,造成电缆故障。下雪也会给电缆造成破坏,尤其是雪量大的时候,很容易把电缆压得变形,如果连续的雨雪天气不仅导致线路无法正常运行,还会给电缆的维修工作带来一定的困难。
4、管理和使用因素
由于管理的不到位,经常会出现一些住户乱接线路或者是偷电的现象,还有一些大功率电器设备的使用,很大程度上都会给电量的使用造成很大的负荷,导致电缆出现安全隐患。还有在生活中经常会看到一些线路错综复杂密密麻麻地分布在一起,这种情况一旦出现短路就会造成线路失火。管理的不到位还表现在对一些老化线路以及问题电线没有及时地进行维修和更换而导致出现电缆故障。
1、对自然灾害的防范
对自然灾害的防范可以在线路的设计过程中完成,设计的过程中一定要考虑恶劣环境对线路的影响,尽量使用高质量的材料,保证线路能够在这些恶劣的环境下正常运行,夏季要做好天气情况的关注,及时采取防洪措施,冬季要做好线路的除雪除冰工作,风力大的地区,网线架构设施一定要保障其坚固程度。在网线的架设过程中也要进行一定的地质勘测工作,尽量避开在一些敏感地带进行架设工作。对于雷雨季节的雷击引起的电缆故障,在绝缘子的选择上应?选用一些耐雷水平高的。在一些经常遭受雷击的地方安装避雷针,在电缆线路中尽量安装密封性良好、能经受电弧灼伤的防雷金具。
2、技术性的防范措施
对于10kV配网电缆架设的技术人员进行培训,对于一些容易发生问题的部分进行加强培训,比如说电缆头的制作,对电缆的验收一定要严格按照技术要求的标准进行,这样在很大程度上减少因制作问题导致的电缆故障,同时对于一些技术不达标工作人员也要进行加强培训。不仅如此,还要做好10kV电缆的监测和状态评价。相关的检测部门建设好电缆的监测体系,尽量使用一些先进的监测设备和软件,比如说红外线成像仪,这样可以更好地对电缆以及电力设备进行监控,及时地发现问题并给予解决,把萌芽阶段的故障问题可以有效地进行清理。同时还要建设电缆故障的预警系统,一旦出现故障可以及时得到通知并确定故障发生的地点。线路的运行规程也要进行具体的制定,建立配网接线图、杆塔明细表以及交叉跨越等技术档案,不断地去完善各种运行记录。
3、管理性防范措施
在管理方面进行加强,避免电缆故障的发生。我国很大一部分地区都采用了SG186系统平台,并设立了电缆闭环管理制度,通过SG186系统平台工作人员可以清楚地了解到其管辖范围内10kV配网电缆的型号和规格以及故障发生的地区。这样可以及时地发现问题并给予解决。还可以建立电缆台账,能够及时并充分地对电缆的运行情况以及电缆的信息进行了解。对电缆以及电缆的附属设备要定期地进行巡视和检查,详细地掌握电缆沟、隧道以及排管等电缆通道的具体情况。
