无线高压核相器操作方式无线高压核相器操作方式
无线高压核相器是通过蓝牙和GPS远程定位两种不同的方式实现远距离测量,结构性主要由电压探测和发射的联合装置和接收比较信号装置两部分组成,是用于0.38KV~220KV电力系统中环网或双电源两侧电源核相的主要检查工具,操作安全,使用方便,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关规定和标准。
使用前先检查电池是否装入,由于物流运输要求,有些地区只能将电池拆卸,然后将绝缘杆与测试仪连接,电压等级越高,绝缘杆越长,连接过程中扭紧, 10KV系统2~3节即可,具体结合现场空间情况,但最小不能小于1.5M,同时将接收机处于开机状态即可,无须任何参数的设置。
其次,测量前做好防护措施,遵守工作票制度,必须由两人完成,一人监护,一人操作,先将接收装置操作于被测电网导电体,然后将接收装置操作于被测另一电网导电体,如果被测的两个电网的相位相同,语言提示:“相位相同”,同时显示相位角度、波形,如果被测的两个电网的相位不同(大于4°),语言提示:“注意,相位不同”,此时就需要进行相位调整了。
安全注意事项
在核相操作时,手持位置不要低于1.5,其次,雨天是不允许核相操作的。
安全注意事项
资源载自  www.kvakva.cn  原创作品,请勿随意转载!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
