点火线圈多久换一次_点火线圈保养
电子常识
2687人已加入
  点火线圈,顾名思义是提供点火能量的装置。我们知道,车子想要走,发动机就要工作,而发动机工作的动力就来自于气缸内的混合气燃烧,而点燃这些混合气的能量就是点火线圈传递的,不过真正动手的是火花塞罢了。一般来说点火线圈的使用寿命在10万公里以上,
  点火线圈老化的表现
  而判断点火线圈老化最简单的方法就是打开发动机舱,直接观察点火线圈有无溢胶、爆裂、连接管、高压嘴烧蚀的症状。如果想知道车辆上的点火线圈是否工作正常,有一个无需到比较简单和实用的方法:在车辆工作一段时间后用手握住火线圈,若能握住,就表明正常,若握不住(烫手)就表明有故障了,一般是内部短路。
  点火线圈多久换一次
  一般10万公里就要更换一次点火线圈。在发动机运转时,点火线圈上经常有数万伏的高压脉冲电流,由于它长时间在高温、多尘、振动的环境中工作,不可避免地会产生老化甚至破损,如果不及时更换就会对发动机的工作性能产生影响。不过我们所说的10万公里并不是固定的更换周期,通常只要点火线圈能工作正常,且表面没明显老化就无需更换。
  如果车辆上的点火线圈是因为老化需要更换的,那么即使只有一个出现故障,那么最好也全部一起更换,因为其他的也是差不多状况;如果只有1个或2个点火线圈出现故障,但是其他的没受影响,使用条件也还不错(寿命一般在10万公里以上),那么你就直接更换那坏掉的点火线圈即可,不需要连累其他小伙伴,也给自己的钱包减轻一点压力。
  点火线圈保养建议
  1、防止点火线圈受热或受潮;
  2、发动机不运转时不要开点火开关;
  3、经常检查、清洁、紧固线路接头,避免其短路或搭铁;
  4、控制发动机性能,防止电压过高;
  5、点火线圈上的水分只能用布擦干,否则会损坏点火线圈。
