今日头条
降低变压器的发热,不仅可以简化散热与风冷设计,降低散热成本,还可提高整机的效率与工作可靠性,所以一直是人们不断追求与探索的目标方向。
变压器温度过高常见的九个对策:
对减少高频变压器工作时的发热与温升,我们熟知的常用方法措施有:
一、选择合适的磁芯、骨架的形状类型,以EER35-42与EE40这两种造形结构的磁性材为例, 两者可用功率相近,但在相同输出功率使用时,由于EER35-42无论线包还是铁氧体的热交换表面积比EE40更大,所以工作时的温升明显要比EE40来得更低些。
二、选用高性能低损耗的高频铁氧体磁芯材料,合理选取铁芯在对应工作频率Fs下的磁摆幅 ΔB。
三、合理选取绕组导线电流密度J,当然不仅仅是DC电流密度,更重要的是其AC电流密度。
四、绕组线材类型的合理选取,如多股并联、里兹线、铜箔等,就比同等截面积的单根漆包 线有更低的高频交流阻抗。
五、线圈绕制结构改进与分布参数的有效控制,有双线并行绕法(增强互感)、层间“Z”型绕 法(减小层间压差)、分段绕法(减少分布电容、降低AC阻抗)、P/S“三明治”交叉换位(减小 漏感)、P/S多槽交叉换位绕法等等。
六、防止磁路气隙处漏磁通引起的损耗发热,可限制气隙间距,或采用特种气隙结构,使气 隙远离绕组线包等等。
七、单个变压器分散成多个变压器组合。如EE55C(21mm厚)分开为两个EER49,同样输 出功率,同样散热条件,温升至少可以下降摄氏十度以上。
八、强制空气对流散热(风冷)。
九、液(油)冷散热。
以上第一条至第七条所讲的是一些为大家所熟知的, 也是行之有效的常用方法。而第八第九则是指散热方法。当然,也见到过一些较为特别的散热构造方法,如将绕组铜箔即做绕组导线用,引出至线包外又做散热片 用,将两者功能合二为一的设计方法;也有将低感量大 电流的滤波电感绕组导线做成类似散热器造形的“多表面积”结构,同时即置于磁路中,又处于风道中,有利与热交换,也大大改善了“集肤”效应。
fqj
