SJXZ串联谐振耐压装置详细说明指导书(一)
用途和性能
电缆交流耐压试验装置是以电缆为主针对性的高压产品,满足6kv~330kv系统电缆的工频耐压试验的研发和生产,结构灵活,皮实耐压,30~310Hz的宽幅频率,同时,可兼顾主变、GIS、母线的交流耐压,该产品由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,满足自动试验、手动试验和半自动化试验,兼顾性强,可靠性好,安全性高,广泛的被用户推荐购买。
功能与组成
该装置充分利用了RLC串联电路的原理技术并且结合现场的使用环境和多维度的实际应用,满足电力系统针对大容量、高电压试验设备的各项电气技术要求,电缆工频耐压装置由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,并且充分利用可编程软件技术,满足自动试验、手动试验和半自动化试验。
电力电缆试验操作方法及接线图
下图是电缆串联谐振的接线图,图中并没有标明电抗器的连接方式,因为在不同电压等级试验时电抗的配置不同,也就是说电抗器的连接方式是由被试对象的参数决定,对于电力的串联谐振试验90%以上是采用并联方式运行,我们先了解一下串联谐振工作的流程图:
图中,电压由220V或者380V市电进入控制电源,经过变频输出到达励磁变压器初级绕组,提高输出容量之后由励磁变压器次级绕组输出到电抗器进行一次电压输出,并保持持续提升电压,最后由分压器采集后返回到控制电源,补偿电容器不作特别要求,根据实际情况配置,一般串联谐振装置的容量大,被试对象电容相对较小时会使用,一般情况下不会使用。
接线时注意以下事项
电缆串联谐振的接线非常简单,不过我建议您要先了解串联谐振装置的工作过程,对应实物是标注的要接接线即可,比较容易混淆的是励磁变的抽头怎么选,其次就是电抗器如何正确的配置,后面的文章中我将接着说,除此以外,还有最最重要的事情,一定要接好地线,并且要确认接触良好,否则要么找不到谐振点,要么到达一定电压之后导致壳体或者接触点放电,其次,高压试验一定要两个人操作,一个监督,一个操作,但在进行电缆串联谐振试验时,切记电缆尾端同样需要隔离措施,必要时安排人员现场值守看护,最后就是雨天不要进行电缆串联谐振试验,安全为重。
原创作品:www.kvakva.cn  请勿转载
  • 相关推荐
  • 热点推荐
