钳形接地电阻仪的用途、特征
钳形接地电阻仪适用于测量有回路的电气系统,采用非直接测量法,精度高,针对性强,不需要打辅助地极,操作安全,测量效率高,适用于多点接地的应用场合,采用4位LCD数字显示,钳口最大张度直径32mm,最小分辨率0.001Ω,该产品也可以用于测量电流,最大量程20A,采用阻燃、防爆PVC材料,适用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
钳形接地电阻的优势
钳形接地电阻仪的最大优势在于它是不用辅助地桩,参考被测电路的回路利用电磁感应的方式测得电阻值,与地桩法相比是简洁很多,但是接地点要大于2点及以上,并且是接地点越多越好,典型的应用对象是输电杆塔的接地电阻,其次,钳形电阻自带标准校准环, 使用前可以先检查测量电阻的正确性,这也是闭环的优势所在。
地桩法和钳形法两者无法去较量谁好谁不好,一个针对单点接地电阻测量,而另一个是针对多点接地电阻的测量,地桩法也是有优势的,比如准确性肯定是要比感应法测量准,这个是毫无疑问的,所以在选购时,我们尽量根据自己的实际需求购买,如果是既要省钱又想功能全面一点的我推荐购买多功能接地电阻测试仪,它是两种原理的集合,性价比是相当高。
