​2种(带电)电缆识别仪的测量优势
目前国内对电缆识别主要是“电磁法”和“相位法”,是针对不同条件的电缆识别要求而设计,两种原理同样适用于电缆带电和不带电的识别功能,相比还是有一定的差异性,电磁法又可分为,注入法、感应法和直连法,一般如果干扰条件较多或者电压等级较高时,我们是优先推荐购买相位识别原理的电缆识别仪,下面我们简单介绍之后,在总结一下两种测量方式的准确程度。
(带电)电缆识别仪是用于在电力电缆不停电的条件下,现电缆准确识别、判定的专用仪器,同样适用于电缆不带电时的正确识别,采用“相位法”测量原理,相比普通的测量原理,最大的优势是可靠性高,显示结果直观、易懂,克服了很多人工的因素简单、小巧、易于携带,电缆识别仪是市政勘测、电缆架设、迁移、维护以及故障处理中值得推荐的试验设备。
相位法优异的性能主要体现在抗干扰性和测量的时效性,相位法毕竟抵抗干扰能力要优于射频技术很多,特别是在电场强度比较大,比如:110KV、220KV升压站带电识别时,指示标记可能就让你摸不着头脑,这样说并不是电磁法就没有优势,电磁法在10KV和35KV系统中没有任何弊端,采用高频耦合的效率甚至比相位法还快,其次,电磁法价格要比相位法低很多,这也是很多用户选择电磁法的主要原因,一般高端用户我是主要推荐相位法,不仅抑制干扰能力强,测试效率高,而且外形美观,精细入微,整体质感饱满。
两者从准确性上说,并没有什么特别的差异,效率慢归慢,但是能测准,掺杂人工分析的因数要多一点,不过时基电力建议您,如果电压等级不高、干扰强度不大,选用电磁法,测试结果相同,价格能节省很多,同理,如果长期是对停电电缆识别,就只考虑不带电电缆识别仪,同样也可以为您节省一部分费用,总之,综合衡量,按需购买。
 文章由‘时基电力’原创,请勿随意转载!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
