YDJ高压试验变压器该怎么选合适
相信很多用户在购买油浸式试验变压器时都会遇到困惑,我该如何选择合适的油浸式试验变压器?选择多大的型号和规格呢?作为购买者肯定是想买到一款价格和质量都不错且具有一定的适应性的电力产品,往往在选购时是很迷惑,其实油浸式试验变压器在配置时是有一定的规律性的,面对宽泛的选择范围,我们该如何选择呢?下面我们就讲讲选择试高压试验变压器的基本原理和方法。
首先,高压试验变压器根据绝缘特征的不同,分为油浸式,干式和充气式三种类型,油浸式是购买频次最高,价格最低廉,而且最皮实耐用的试验仪器,我们主要讲讲它。
它是由铁芯、绕组和绝缘材料等结构组成,是电力系统中比较常规的试验设备,该产品具有输出电压高,单机容量大,满足高压电气设备、电器元件、绝缘材料在高压作用下的绝缘强度试验,油浸式试验变压器结构简单,做工精良,利用硅堆(高压二极管)作为直流/交流转换的桥梁,直流纹波系数相对较差,但负载能力较强,散热性较好,广泛用于电力系统、工矿企业等部门。
一般中两个维度考虑,一个是电压,一个是容量,从容量的角度的参考规律是根据试验对象容量的千分之一为基准点合算试验变压的容量,其二,从电压的基准考虑,这类试品的电容量相对较低,所以主要考虑最大电压值即可,比如:绝缘工器具的耐压值,完全可以只用通过最大电压来确定试验变压器的容量即可,根据我们的经验,对于10kv系统,3~10kVA的高压试验变压器是完全可以满足一部分绝缘设备的交流试验,当然,如果是电力电缆这种容量比较大的试品, 一般是不建议采用高压试验变压器进行测量,而是推荐使用串联谐振试验装置测量。
总体而言,YDJ高压试验变压器的选型是具有多样性,我们要有针对性的选型,当选购容量超过10kvA时,就没必要考虑油浸式试验变压器,不仅体量大,而且重量重,无疑是会在使用中带来一定的影响和难度。
资源载自  “时基电力”  原创作品,请勿随意转载!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
