tda2003参数资料
IC应用电路图
512人已加入
tda2003的特点:
TDA2003电流输出能力强,谐波失真和交越失真小,各引脚都有交,直流短路保护,使用
安全,负载上电压可冲至40V.
TDA2003的引脚功能和管脚定义
TDA
最大额定值 Tamb=25
参数名称 符号 极限值 单位
电源峰值电压(50mS) Vccp 40 V
直流电源电压 Vcc 28 V
工作电源电压 Vcc 18 V
输出重复峰值电压 Io 3.5 A
输出不重复峰值电压 Io 4.5 A
功耗 T=90 PD 20 W
储存温度 Tstg -40 +150度
焊接温度 Tj -40 +150 度
电特性参数 除非特别说明 V=16.5V f=1kHz Tamb=25
参数名称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 Vcc 8 18 V
静态输出端电压 Vo 6.1 6.9 7.7 V
静态电流 Iccq 44 50 mA 输出功率 Po THD=10% RL=4 5.5 6 W
THD=10% RL =2 9 10
THD=10% RL =3.2 7.5
THD=10% RL =1.6 12
输出灵敏度 Vi Po=0.5W RL =4 14 mV Po=6W RL =4 55
Po=0.5W RL =2 10
Po=10W RL =2 50
最大输入电压 Vim 300 mV 频响 BW Po=1W, RL =4 40 15000 Hz 失真度 THD Po=0.05 4.5W, RL =4 0.15 %
Po=0.05 7.5W, RL =2 0.15 %
输入阻抗 Zi 开环 70 150 k
输入噪声电压 VNI 1 5 V
输入噪声电流 INI 60 200 pA
开环增益 Gvo f=1kHz 80 dB
f=10kHz 60 dB
闭环增益 Gv RL =4 39.3 40 40.3 dB
效率 Po=6W RL =4 69 %
Po=10W RL =2 65 %
电源纹波抑制比 RR
f=100Hz Vr=0.5V Rg=10k RL =4 30 36 dB
请查看:TDA2003应用电路 tda2030 pdf datasheet  .
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDA
