vivoNEX3评测 汇集了目前几乎已知的vivo技术成果
手机厂商们数年前就开始在产品上追求大屏+屏占比的做法,如今依旧是行业发展与追求的对象。折叠屏显然是通往未来的升级方式,但在折叠屏软硬件还没跟上的今天,选择将直板手机这块屏幕做到极致,既来得简单、更不会行差踏错。今天我们将要评测的 vivo NEX 3 就属于后者,亦是首款采用瀑布屏概念的商用手机。
NEX 系列是 vivo 手机招牌旗舰,但并非每年都会照常发布,只有当 vivo 某些技术上取得重大突破,它才会与消费者见面。今年 NEX 3 的标签在发布前的预告中便非常明显,一个是瀑布屏、一个是 5G。
设计方面
vivo NEX 3 是少数让笔者迫切想一睹真容的手机,除去全新设计的外包装,第一眼看到并拿起 NEX 3,脑中浮现的是以前手机厂商喜欢用渲染图宣传的无边框手机产品,这就是那台概念产品。
NEX 3 正面搭载一块 6.89 英寸的 FHD+ 的瀑布屏,屏幕左右两侧呈现一种夸张的向下弧度,vivo 称曲率接近 90%,这样做换来的是正面主视觉的边框为 0mm,屏占比达 99.6%,上下边框也做了大幅收窄,前置摄像头隐藏于顶部的机械升降模组中。当然啦,如果想找到左右边框,可以在手机中框上看到,肉眼测量 vivo NEX 3 的左右边框约为 2mm。
这块屏幕在打机与煲剧的畅爽程度同样毋容置疑,尽管高宽比更大、但是依旧在 Android 系统的适配范围,所以几乎所有 APP 都能很好地适配这块屏幕。在游戏与视频中终于体验到无边框的沉浸感了。
不过笔者在使用中也遇到过一些问题,因为屏幕弯曲弧度完全覆盖了整个边框,而其中有一半的面积是拥有像素点的显示区。如果在看剧的过程中,内嵌的字幕过于贴近底部边框,你可能就会错过这片区域(字幕)的显示信息了,不过这属于极少数状况。而在游戏中,大部分按钮位置都是可调,边框区域也没有重要信息,问题也不复存在。
第二个问题是显示屏经过接近 90° 的弯曲后,在显示白色的屏幕上,左右两侧屏幕因为可视角度问题,肉眼看上去会发灰。
其他方面。这块屏幕在阳光下最大亮度为 600nit,夜间最低亮度为1.9nit,低亮度下,NEX 3屏幕的显示效果将会得到调整,包括 DC 调光,以及保证细节与自然的色彩过渡。屏幕还支持 100% 覆盖 P3 广色域,支持HDR10。
屏幕还能伴随音乐、通知、来电进行通知显示或点亮氛围光效。
为了避免误触,在人手接触边框(屏幕弯曲部分)时,NEX 3 是不会判定触屏的;只有当正面触屏后滑向边框,才能在边框上进行触屏操控。说白了就是既保证正常使用不误触,也不妨碍正常情况下的滑屏断触。
由于边框已经被屏幕面板完全覆盖,左右的实体按键也随之消失了,取而代之的是一套独立的压感响应系统。在屏幕右侧的中上方,有一道明显纹理标志电源键的位置,稍稍用力即可触发,配合的震动体验与 iPhone 8 的压感 Hone 键同样出色,电源键上下分别为音量加减。即使在关机的状态下,压感电源键依旧可以伴随压感震动开机。
vivo NEX 3内置的 X 轴线型马达,在解锁、返回、模拟按键上有着干脆利落的震动,还可配合游戏提供震感,这个我们后面再说。
屏幕指纹解锁迅速、震感给力!
手机唯一一个物理按键位于手机顶部,可作用为日常电源键和开关机键,或者长按 10 秒强制重启。顶部保留 3.5mm 耳机接口,内置 HIFI 芯片,中间是前置升降式前置摄像头。
背面为双膜系叠加工艺的渐变设计,有一种隐隐的银青色过渡到紫色的过程。上面是三摄圆形镜头模组,下方为 NEX 5G LOGO,是 NEX 一贯简洁的设计作风。
底部为 Type-C 接口,双 nano SIM 卡槽和扬声器也集中在这里。
拍照方面
vivo NEX 3 后置采用了一颗业内罕见的 6400 万像素传感器,也是目前手机市场应用的最大像素镜头,支持专业模式 RAW 格式保存,拥有更好的细节解析力。另外还搭载了两颗 1300 万像素的超广角(微距)+长焦(人像)镜头,适用于多场景模式下拍照。最高支持 4K@60 帧视频录制。
在光线充足的环境下,最让人期待的莫过于 6400 万像素的成像素质上啦,不过因为直出 6400 万的照片非常耗时耗力,且动辄就要 20M 的存储空间。所以 vivo NEX 3 将 6400 万画质作为一个功能单拎出来,也可通过专业模式的 RAW 格式保存下来。
结果显而易见,虽然是同一颗镜头出的样张,但是在 6400 万像素的模式下,即使一个不起眼的细节也能加倍清晰放大,锐度和细节都保留得更加完好。但如果想要远处看得更清晰,还是需要靠 1300 万的双倍长焦镜头,高楼之下用 6400 万普通模式看到的马赛克立牌,两倍变焦镜头下即可清晰阅读。
如果想要拍摄宏大的场景,那就轮到 1300 万的超广角镜头派上用途了,取景范围巨大,能看到普通镜头上超三倍范围的取景,特别适合建筑和风光拍照。不过超广角镜头的色彩优化方案上,较其他两枚镜头在色调上偏蓝,使得绿色的草地更加深邃、天空更加湛蓝,更为风格化。
超广角
超广角
2倍变焦
两倍变焦
而正常拍摄中,vivo NEX 3 的调色都是基于肉眼观察优化。在颜色表现上一直调教出色、白平衡、宽容度都是正常表现,由于 6400 万像素的加入,让样张在细节解析力上有了大幅提升。多镜头配合电子生成的虚化比较自然。
在光线较弱、光比较强的环境下,可分别用 NEX 3 的夜景模式和逆光 HDR 得到一张低光降噪、高光比高动态的照片。
夜景模式
夜景模式
夜景模式下,拥有更好的宽容度,并通过多帧降噪时刻保持画面纯净。
逆光自拍
逆光 HDR 则可以得到一张夸张的高动态照片,这里用的是前置镜头拍摄。
前置升降镜头
NEX 3 前置为一颗 1600 万镜头加一枚柔光灯,应对夜晚拍照完全没问题。针对人像拍摄上,vivo 拥有国内唯一 ICC 肤色优化基础,可根据用户肤质进行全方位的美化,开启后,怎么拍都是白里透红啦~
正常拍摄
正常拍摄 / 开启美颜
性能方面
vivo NEX 3 采用了高通最强的骁龙 855 Plus 旗舰芯片,主频达 2.96GHz,内置的 Adreno 640 GPU,较上一代 855 有了 15% 的图形处理提升。最大支持 12GB LPDDR4X RAM 和 256GB USF 3.0 ROM,拥有更快的存读取性能,在软件加载与游戏读取方面有了更好的体验。
安兔兔 / 3DMark
AndroBench / GeekBench
跑分方面,安兔兔跑出了 48.3 万分;GeekBench 单核 3322 分,多核9772 分;3DMark 得分线也齐平当下 855 Plus 芯片手机。内存读取最快 1478MB/S,随机读取也达 266MB/S,非常出色。
游戏性能更是毋庸置疑,《和平精英》《狂野飙车9》等大型 3D 游戏均可以在 10 秒内完成加载,开启全高极限特效也能流畅玩耍,通吃市面上所有 Android 游戏。对了,刚才说到新的 X 轴震感引擎,在《和平精英》中可以在开枪、损血等场景伴随震动,但感觉在振动时机还有强度仍需要继续优化。目前该功能还适配了《王者荣耀》、《荒野行动》、《终结者》、《穿越火线》等游戏。
为了追求极致性能,vivo NEX 3 在散热方面还采用了全新的零感均热板散热技术,利用超薄液冷均热板和碳纤维导热界面,进一步优化了NEX 3的散热性能。相比常见的液冷热管散热面积更大、热阻更低,覆盖在处理器和 5G Modem 上,为游戏和 5G 提供持续高频的性能输出。
5G方面
在上一篇《iQOO Pro 5G评测》中,我们就说过因为目前运营商的 5G 信号尚未普及,5G 功能也是昙花一现。不过好在笔者家里刚好有满格的 5G 信号,测一测网速还是可以的。
测得联通 5G NR 带宽为下载 44Mbps、上传 33Mbps,延迟抖动在 30ms 以内。因目前 5G 套餐尚未正式商用,且可能存在 5G 限速问题,所以该数据并不能作为判定标准。按照此前 vivo 在厦门展示的 5G 真机来看,其下载带宽超 1500Mbps、上传可达 100Mbps。
我们再来看 vivo NEX 3 的 5G 应用方案,基本是与 iQOO Pro 一致的。除了刚才说到的零感均热板散热系统,还应用用了 5G 6天线设计、天线解耦合技术、侧边分布式天线系统等等。更多详细配置可通过《iQOO Pro 5G评测》了解。
续航方面
NEX 3标配了支持 44W 快充的 4500mAh大容量电池,内置了C-DRX省电技术,持续提升续航管理优化能力。30 分钟可充 55%,80 分钟即可完全充满。正常可用一天半,持续游戏大概可支持半天时间,边玩边冲完全没问题。
其他功能
双 WIFI + 移动数据补偿
NEX 3搭载了全新的双Wi-Fi加速技术,通过vivo独有的网络聚合/分流算法,可实现一个手机同时连接两个Wi-Fi(2.4G/5G)。实现两个 WIFI 网速叠加,最大效率可达 193%,同时在游戏中的网络环境也会更为稳定。而当 WIFI 网络较差时,NEX 3 还可开启移动数据补偿技术,通过 5G/4G 网络优化加速。
Hi-Fi
NEX 3 延续了 vivo 品牌的音乐基因,内置AK4377A 高音质音频DAC,配合随机的 Hi-Fi 耳机,带来一如既往的出色音频性能和音质表现,并完全适配第三方音乐 APP。
NFC
NEX 3全系标配NFC-eSE安全芯片,提供全功能的 NFC,支持模拟交通卡,门禁卡甚至空卡。同时,内置的 vivo Pay 钱包也支持 NFC 绑定银联卡,刷卡时通过指纹确认支付。这一功能在以 NEX 3 作为主力机型时最为明显。
UI 音量键
软件方面,笔者拿到的这台工程机是基于 Android 9 定制的 Funtouch OS 9.1。在 UI 上与其他 vivo 系产品基本无异,除了重新设计的图标、以及控制中心改为黑色半透明外,最大的变化还是在取消物理音量键后加入的新交互模式。用户可以在设置中开启虚拟侧键,在电源键边缘滑向屏幕中心,就可以快速调出音量调节了。
AI 测肤
原有的 Jovi AI 助理中,新增测肤功能,利用前后摄像头全面检测用户肤质,纪录痘痘、黑眼圈、黑头、皱纹、毛孔、红区等问题,并提供中肯的关怀与建议,方便用户自行护理(好在没有广告)。
AR实时翻译
新的系统图标中,vivo 还将原本集成在 Jovi 中的翻译功能独立成单一 APP,支持语音实时翻译、拍照翻译(中英日韩法西俄)以及 AR 实时翻译。
UI
软件包含的功能还有很多,例如集成在负一屏幕的微信、支付宝、乘车码扫一扫,睡眠服务,儿童模式,驾驶模式,全局扫一扫,电话秘书等等,构成了国内用户完整的用户体验。
总结一下,vivo NEX 4 拥有业内创新设计的屏幕、抢跑的 5G、最高像素镜头以及旗舰级的 855 Plus 性能芯片。这些功能已经覆盖了我们日常使用的方方面面,更有 44W 快充、双 WIFI、HIFI、NFC等硬件加持,汇集了目前几乎已知的 vivo 技术成果(除了120W超快充)。
极客用户会看中 NEX 3的瀑布屏和5G尝鲜点,玩家用户会把它看作一台功能完备的旗舰手机,一步到位。不过大家更不容忽视的还是它的价格吧,你是怎么看的呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vivo
