红外夜视仪的工作原理_红外夜视仪的选购
电子常识
2688人已加入
  红外夜视仪概述
  红外夜视仪是利用光电转换技术的军用夜视仪器。它分为主动式和被动式两种:前者用红外探照灯照射目标,接收反射的红外辐射形成图像;后者不发射红外线,依靠目标自身的红外辐射形成 “热图像”,故又称为”热像仪”。目前市面上销售的红外夜视仪,都是主动式的。被动式红外夜视仪一般都不叫夜视仪,都改名为热成像仪。
  红外夜视仪工作原理
  1、主动红外夜视仪成像原理
  简单通俗来讲:主动式红外夜视仪原理就是将来自目标的人眼看不见的光(微光或红外光)信号转换成为电信号,然后再把电信号放大,并把电信号转换成人眼可见的光信号。
  专业讲:主动式红外夜视仪原理就是通过目镜将光线聚焦在影象增强器上来采集和增强现有光线,在增强器内部,一个光电阴极会被光“激活”,并将光子能量转变成电子,这些电子经过一个位于增强器内部的静电区域被加速后,撞击在磷表面屏幕上(就好象一个绿色的电视屏幕),形成人眼可见的图象;经过对电子的加速,增强了亮度和图象的清晰度,如下图所示。
  微光夜视仪,为了在夜间看到物体,通过对微弱光线进行增量处理达到肉眼可见的仪器,为了达到更好的效果,现在的微光夜视仪基本上都带红外发射器,当光线太暗的时候可以辅助照明。但是因为容易被发现,也就是国内爱好者常说的“红曝”,所以现在基本上都用于民用市场。
  2、被动式红外夜视仪(热成像)工作原理
  原理:热成像红外仪是根据凡是高于一切绝对温度零度(-273℃)以上的物体都有辐射红外线的基本原理、利用目标和背景自身辐射红外线的差异来发现和识别目标的仪器。
  特点:由于各种物体红外线辐射强度不同、从而使人、动物、车辆、飞机等清晰地被观察到,而且不受烟、雾及树木等障碍物的影响,白天和夜晚都能工作。是目前人类掌握的最先进的夜视观测器材。但由于成本昂贵,目前只能被应用于军事上,虽热成像的应用范围非常广泛、电力、地下管道、消防医疗、救灾、工业检测等方面都有巨大的市场,但目前仍难以普及。
  红外夜视仪选购
  购买夜视仪,按照以下的排序进行选择:
  1. 增像管: 是几代的。买的时候一定要给商家确认。因为夜视仪包装和说明书上一般都没有标明是几代增像管。当然如果您要买2代或3代夜视仪,最好能买有明确标注是几代增像管的夜视仪,以免您的权益受到侵害。目前市面比如俄罗斯RHO的夜视仪在产品包装及机器上都标明了使用的是第几代增像管。
  2.镜头:看镜头口径和放大倍数。在不考虑体积的情况下,当然是越大越好。同样的增像管情况,原理上是口径越大,观测距离越远,图像越清晰。
  3.图像增强技术:一般带有这个技术的夜视仪,在相同条件下图像亮度会更好,也更清晰。
  4.红外发射器:这性能的好坏,也直接影响成像质量。
  5.分辨率:镜头的分辨率非常重要,分辨率越高显示的图像越清晰。
  至于夜视仪标称的观测距离,辨识距离。由于没有正规的标准,各家说法不一。其实没有任何参考意义。一般来说:1代 的距离在100-250米, 2代距离在200-350米,3代距离在300-500米,能够看清物体。具体还得受到镜头质量大小,图像处理技术,红外发射器,分辨率的影响而决定。
