TMPA8803CSN各引脚功能的电压资料
接口定义
119人已加入
脚号
符号
有信号电压/V
黑笔接地电阻/KΩ
红笔接地电阻/KΩ
功能说明
1
SVIDEO
4.6
7.0
11.0
S端子亮度输入
2
MUTE
11.0
静音输出
3
KEY in
0.3
9.4
按键矩阵输入
4
UP Dvss
接地端
5
RESET
4.8
4.6
4.6
复位脚
6
X in
2.1
7.7
12.2
晶振输入
7
X out
0.9
7.7
12.2
晶振输出
8
TEST
测试脚
9
UP Dvvd
4.8
2.2
2.2
+5V供电
10
UP Dvss
接地脚
11
TV AGND
接地脚
12
FBP
1.0
1.0
27.8
回扫脉冲输入
13
Hout
1.8
1.8
0.5
行激励输出端
14
HAFC
6.4
6.4
行同步信号分离滤波
15
Vsaw
4.0
4.0
27.5
常锯齿波滤波端
16
Vout
4.6
4.6
13.5
场激励输出端
17
Hvcc
9.2
9.2
9.1
行启动电源
18
NC
0.9
0.9
0.8
空脚
19
Cb in
9.9
9.9
13.0
B-Y信号输入
Y in
9.7
9.7
13.0
Y信号输入端
21
Cr in
9.9
9.9
12.8
R-Y信号输入端
22
VD AND
接地端
23
C in
9.8
9.8
12.8
色度信号输入端
24
V2 in
9.8
9.8
12.8
视频2信号输入端
25
TV DVcc
3.4
3.4
9.1
罗辑电源端
26
VI in
2.0
2.0
12.8
视频输入端
27
ABCL
3.8
3.8
12.0
自动亮度色度控制端
28
AU out
3.4
3.4
11.0
音频信号输出端
29
IF Vcc
8.7
8.7
0.3
中频+9V供电端
30
TV out
3.5
3.5
10.2
视频信号输出端
31
SIF out
1.8
1.8
13.0
伴音信号输出端
32
EXT AU in
3.1
10
12
外部音频信号输入端
33
SIF in
2.1
9.5
13
伴音信号输入端
34
DC NF
2.0
9.9
12
直流负反馈外接电容
35
PIF PLL
2.4
9.9
12.8
PIF锁相环
36
IF Vcc
4.4
0.8
0.8
+5V供电脚(IF)
37
Reg Fil
2.0
9.5
11.0
外接电容滤波端
38
Deempha
4.2
9.7
12.0
SIF去加重
39
IF AGC
1.5
9.8
12.8
IF AGC滤波
40
IF GND
接地端(IF)
41
IF in
12.2
中频信号输入
42
IF in
12.2
中频信号输入
43
RF AGC
1.6
9.5
11.2
RI AGC输出端
44
TV YC VCC
4.4
0.8
0.8
+5V供电端
45
Monitoy out
1.7
3.0
3.0
监测输出
46
BLACK DET
2.4
10.0
12.5
黑电平检波
47
Chroma PLL
1.7
9.9
13.0
彩色锁相环
48
IK in
阴极检测电流输入端
49
RGB Vcc
8.7
0..3
0.3
R G B电源
50
Rout
2.5
9.7
9.8
红基色信号输出
51
Gout
2.5
9.7
9.8
绿基色信号输出
52
Bout
2.5
9.7
9.8
蓝基色信号输出
53
TV AGND
接地端
54
UP AGND
接地脚
55
UP AVdd
4.8
2.2
2.2
+5V供电
56
BAND
4.8
5.6
6.0
波段控制
57
SDA
4.6
6.2
10.8
I2C串行数据入/出
58
SCL
4.6
6.8
10.8
I2C串行数据入/出
59
VOL
2.3
2.2
2.4
音量控制
60
VT
4.6
7.5
11.8
调谐控制输出
61
BAND
0.1
5.0
5.1
波段控制1
62
HSYNC
3.4
7.4
11.2
行同步脉冲输入
63
RMT in
4.2
7.2
12.0
遥控信号输入
64
power
0.1
3.4
3.5
电源待机控制输出
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TMP
