VCT3803A各引脚功能的电压资料
接口定义
119人已加入
VCT3803A各引脚功能的电压资料
脚号
符号
电压/V
黑笔接地/KΩ
红笔接地/KΩ
功能说明
1
MUTE
4.5
5.5
5.5
静音控制
2
AV
1.6
1.5
1.5
Y.C/CVBS识别
3
VSUP
5.0
3.0
3.0
+5V供电
4
GNDUP
SYS2
5.0
9.2
13.4
PAL/NTSC制式识别出
6
VT
3.8
9.2
14.5
调谐电压输出
7
SYS1
1.5
7.4
8.4
作为搜台AFT输出
8
IR
15.8
遥控接收输入
9
BAND1
波段控制1
10
BAND2
5.0
9.1
14
波段控制2
11
Vout
1.2
7.5
12
视频信号输出
12
VRT
2.6
0.5
0.5
参考电压
13
SGND
GNDAF
VSUP
5.0
0.5
0.5
+5V电源
16
Cb in
1.2
10
13
蓝色差信号输入
17
Chromsin
1.2
10
13
S端子色度输入
18
Cr in
1.5
10
13
红色差信号输入
19
IF-CVBS
1.1
9.6
13
视频输入
LUMA/CVBSin
1.2
9.6
13
S端子亮度视频输入
21
Y
1.2
9.8
13
亮度信号输入
22
CVBS1 in
1.
9.8
13
视频1输入
23
TEST
测试脚
24
Hout
0.4
0.4
0.4
行激励输出
25
VSUPD
3.3
0.5
0.5
+3.3V供电
26
GND1
接地
27
FBL in
消隐输入
28
R in
红基色输入
29
G in
绿基色 输入
30
B in
蓝基色输入
31
Vprot
0.2
8.9
13
场保护输入
32
SAFETY
1.4
7.9
14.1
安全保护输入
33
HFLB
0.3
6.2
6.5
行逆程脉冲输入
34
VERTQ
1.6
6.2
6.5
场锯齿波输入
35
VERT
1.5
6.2
6.5
场锯齿波输入
36
EW
2.7
6.2
6.5
枕校输出
37
SENSE
7.5
束流控制平衡控制
38
GND
RSW1
8.4
A/D检测转换开关1
40
RSW2
10
A/D检测转换开关2
41
SVM
2.0
8.0
13
扫描速度调整输出
42
Rout
4.4
7.8
13
红基色输出
43
Gout
4.4
7.8
13
绿基色输出
44
Bout
4.4
7.8
13
蓝基色输出
45
VSUPAB
4.9
0.5
0.5
+5V供电
46
GNDAB
VRD
2.2
7.9
13
数模转换参考
48
XREF
2.5
6.9
9.1
D/A转换参考
49
AIN3
2.1
9.4
13
音频输入3
50
AIN2
2.1
9.4
13
音频输入2
51
AIN1
2.1
9.4
13
音频输入1
52
Aout2
2.5
8.2
12.1
音频输出2
53
Aout1
2.5
8.2
12.1
音频输出1
54
VSUPS
3.3
0.5
0.5
+3.3V供电
55
GNDS
XTAL1
测时行叫
8.0
11.8
20.25MHz晶振
输入接口
57
XTAL2
1.6
8.0
11.8
20.25MHz晶振输出口
58
RESQ
3.2
4.9
5.0
复位
59
SCL
3.1
4.8
5.0
I2C时钟线
60
SDA
3.4
4.8
5.0
I2C数据线
61
KEY1
3.2
6.9
7.5
键控端口1
62
KEY0
3.2
6.9
7.5
键控端口2
63
MSP  RESET
5.0
7.9
12
声音处理复位脚输出
64
POWER
0.7
7.2
7.8
待机控制输出
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vct
