接口定义
47-00001-42 Z9022306(5P03)各引脚功能的电压资料
脚号 |
有信号电压/V |
正向电阻/KΩ |
反向电阻/KΩ |
引脚功能 |
1 |
4.4 |
10 |
12 |
VT电压输出(可变) |
2 |
3.2 |
11 |
13 |
音量控制(可变) |
3 |
2.8 |
10 |
12 |
亮度控制(可变) |
4 |
1.6 |
10.5 |
14 |
色饱和度控制(可变) |
5 |
3.1 |
10.5 |
15 |
对比度控制(可变) |
6 |
2.5 |
10.5 |
13 |
色调控制(可变) |
7 |
2.5 |
10.5 |
14 |
音量平衡控制(未用) |
8 |
0/5 |
10.5 |
13 |
AV1/AV2转换控制TV=L,AV1=L,AV2=H |
9 |
2.8/0 |
7.5 |
7.5 |
TV/AV转换控制TV=H,AV1=L,AV2=L |
10 |
0 |
10.5 |
15 |
键盘输入1 |
11 |
0.1 |
10.5 |
14 |
键盘输入2 |
12 |
2.6 |
9.5 |
12 |
AFC信号输入 |
13 |
0 |
0 |
0 |
模拟地 |
14 |
5 |
7.5 |
7.5 |
制式选择脚1 |
15 |
0 |
10.5 |
14 |
制式选择脚2 |
16 |
3.6 |
13 |
9.5 |
输入/输出口,用于系统模式选取 |
17 |
2.5 |
10.5 |
13 |
超重低音控制电压输出 |
18 |
3.9 |
10.5 |
13 |
高音控制输出 |
19 |
3.9 |
10.5 |
13 |
低音控制输出 |
20 |
3.1 |
10 |
11 |
清晰度控制输出 |
21 |
0 |
10.5 |
14 |
VHF-L未用 |
22 |
0 |
10.5 |
11 |
字符B输出 |
23 |
0 |
10.5 |
11 |
字符G输出 |
24 |
0 |
10.5 |
11 |
字符R输出 |
25 |
0 |
10.5 |
11 |
消隐信号输出 |
26 |
0.6 |
10.5 |
14 |
行同步信号输入 |
27 |
0.3 |
7.5 |
7.5 |
场同步信号输入 |
28 |
2.8 |
10 |
14 |
字符振荡 |
29 |
2.8 |
10 |
14 |
字符振荡 |
30 |
0 |
0 |
0 |
地 |
31 |
1.2 |
10.5 |
14.5 |
时钟振荡 |
32 |
2.3 |
10.5 |
14 |
时钟振荡 |
33 |
4.8 |
8.5 |
12 |
复位端 |
34 |
5 |
3 |
3 |
电源 |
35 |
0 |
10 |
12 |
频段转换控制脚 |
36 |
0.2 |
11 |
15 |
遥控信号输入 |
37 |
2.8 |
9.5 |
11.5 |
频段转换控制脚 |
38 |
4.3 |
8 |
8.5 |
电台识别信号输入 |
39 |
4.8 |
7.5 |
7.5 |
时钟线 |
40 |
4.8 |
7.5 |
7.5 |
数据线 |
41 |
0.2 |
5 |
5 |
开关(待机=H,关机=L) |
42 |
0.1 |
11 |
11 |
发光管驱动端(待机=H,开机=L,接收信号时输出脉冲信号) |
