小型回流焊机开关机操作流程
焊接与组装
185人已加入
  小型回流焊开机操作流程
  1、开启小型回流焊供电电源开关
  2、开启小型回流焊运输开关
  3、调节运输速度到适合焊接的速度为止
  4、开启温区温控器,由"OFF""ON"(按温控表下方SET键使数据闪骼<选择更改位数,亮位, 或更改(每按次增减1)数据,后按SET键保存`
  5、正常开机20-30分钟后观察温度控制器上实际温度与设定温并,稳定后再进行下步,若不稳定则重新设置温度双例积分(按住温控表下方的"SET"键10秒左右,数据菜单更改会闪动时放开手指,接着再按下,提出ATU菜单,将0000改为0001,再按住SET键不闪动为止),5-10分钟后重新观察温控器并进行下步
  6、用与工作PCB相同的或相似的废板偿试焊接,通过结果对温控器设定进行5℃以内的设整,使达到工作需要.
  7、在刚放入PCB板5-10分钟左右时,若温度控制器实际温度与设定不稳时,则重新进行温控器参数的设定.(开始放入PCB板或突然改变放入的PCB板的数量时,实际温度与设定温度有定温差,过段时间的均速放入PCB后,这个温差将减速少正常温差范围内)
  小型回流焊关机操作流程
  1、检查机器内所有PCB板是否全部焊接完成
  2、关掉所有温度控制器的温控开关,由“ON”“OFF”
  3、空机运行10-15分钟
  4、关掉运输带的电子调速开关,由“RUN”“STOP”
  5、关掉运风及冷却风扇开关,由“RUN”“STOP”
  6、关掉机器总电源开关,按下红色按钮
  7、关掉供电总电源开关
  小型回流焊机紧急状况处理
  1、小型回流焊机出现紧急状况要立即按下机器上另外一个红色紧急停止开关,这将使主电路停止和切断电源,再关掉总电源。
  2、在正常情况下不要使用紧急停止开关,经常使用紧急开关,使主电路断电器触点经常跳动,会引起它过早损坏。
  3、小型回流焊机紧急停机后,如故障处理完毕,合上电源开关,打开紧急停止开关,系统将返回原工作状态。
