微动开关的分类,有哪些注意事项
开关器件
181人已加入
开关大家都知道,市面上也有着许许多多不同品牌、不同样式及不同价格的开关。可是对于微动开关,大家可能知道的就比较少了。其实,它也是众多开关中的一种。只不过因其开关的触点间距比较小,所以才命名为“微动开关”,又被叫做是灵敏开关。那这种开关都有哪些类型呢?使用需要注意哪些事项呢?
微动开关的种类繁多,内部结构有成百上千种,详细分析下微动开关的分类,详情如下:
1、按体积分,有普通型、小型、超小型;
2、按分断形式分,有单联型、双联型、多连型;
3、按防护性能分,有防水型、防尘型、防爆型;
4、按分断能力分,有普通型、直流型、微电流型、大电流型;
5、按使用环境分,有普通型、耐高温型(250℃)、超耐高温陶瓷型(400℃);
6、按压辅件开关分,有按钮式、簧片滚轮式、杠杆滚轮式、短动臂式、长动臂式等各种形式。
微动开关一般以无辅助按压附件为基本型式,并且派生出小行程式、大行程式。根据需要可加入不同辅助按压辅件,根据加入的不同的按压辅件开关可分为按钮式、簧片滚轮式、杠杆滚轮式、短动臂式、长动臂式等各种形式。
1、微动开关的分类
a、小型的
一般尺寸为:长27.8mm、宽10.3mm、高15.9mm,在参数方面又有高容量、低负载等不同变化。
b、超小型的
此类型的尺寸为:长19.8mm、宽6.4mm、高10.2mm,在功能上有高精度和高寿命的不同性能。
c、超级小型的
这种类型的尺寸为:长12.8mm、宽5.8mm、高6.5mm,而这一类型中又有特薄型的设计。另外,微动开关按防护性能又可分为:防水型、防尘型、防爆型;按分断形式分:单联型、双联型、多连型;按使用环境分,有普通型、耐高温型(250℃)、超耐高温陶瓷型(400℃);按分断能力分,有:普通型、直流型、微电流型、大电流型。
微动开关有哪些注意事项
1、如果是固定开关的主体,一定要使用M2的小螺钉,然后把小螺钉放在平滑面上以0.098N·m以下的扭矩来进行固定,另外为了防止螺钉会出现松动的情况,最好同时在螺钉下使用垫圈。
2、在自由状态下动作体,一定要注意不能直接对按钮或者激励器施加力量,而是应该在使用的时候对按钮所对应的垂直方向上施加力量。
3、微动开关动作后的动作设定,应该以O.T.值的百分之七十以上为标准,在开关开了的情况下,不能直接将动作体设定在动作限度的位置上,不然容易出现因为冲击所伴随的开闭,这样会缩短它的使用寿命。
4、微动开关它的动作特性即使在规格值的百分之二十上下跳转,它也不会因为发生变化而引发故障。
5、使用微动开关手在焊接的情况下,一定要记得使用带温度调节的电温度320℃max.),并且在要3秒内完成作业,在完成作业的过程中一定不要在端子部上施加力量。
6、如果是在微小电流和电压下使用微动开关,建议最好使用小功率电路型,不要使用大功率的。
