高度限位器工作原理_高度限位器如何调试
电子常识
2689人已加入
  高度限位器概述
  高度限制器:也称吊钩高度限位器.一般都装在起重臂的头部,当吊钩滑升到极限位置,便托起杠杆。压下限位开关,切断电路停车,再合闸时,吊钩只能下降。
  起升高度限位器可安装在卷扬机旁,也可安装在配电柜内。安装时,将细钢丝绳或尼龙绳穿人凸凹式拉条一端的小孔内固定牢固,另一端固定在吊笼顶部。行程开关引线接至配电柜的交流接触器上。
  高度限位器工作原理
  当施工升降机吊笼向上运行时,行程开关上的小滚轮处于凸凹式拉条的凹点——通电位置。当升降机出现机械故障或操作者误操作时,吊笼一直上升至极限高度,即起升高度限位器设定高度处,由于吊笼横梁牵动细钢丝绳及凸凹式拉条,同时,行程开关上的小滚轮因受外力作用上移至凸凹式拉条的凸处,小滚轮从口点通电位置移动到凸点,使行程开关断电,切断上行电源,卷扬机电动机停止运转,使吊笼停止运行。手动起升高度限位器的凸凹式拉条,使行程开关上的小滚轮从凸点复位至凹点通电位置,即可使吊笼启动。
  该装置符合《施工升降机安全规则》各项要求。当吊笼运行超出设定高度时,该装置能迅速切断总电源,使吊笼停车。规范中强调,对于人货两用的SS型升降机,不允许使用自动复位型,本安全装置为非自动复位型。动作时切断总电源,动作后手动复位,恢复通电状态,使升降机正常运行,有效地防止了“冒顶”事故的发生。
  结论:该起升高度限位器,结构新颖、简单,自动控制安全可靠,仅在防止事故时拉动一次,能有效控制“冒顶”事故的发生。而且制造成本低,值得推广和使用,该装置适用于施工升降机、龙门架、施工井架等各类垂直运输设备。
  高度限位器如何调试
  塔吊起升高度限位器调试步骤如下:
  1.起升高度限位器调整在塔吊空载下进行,分别压下微动开关。确认该两档起升限位微动开关是否灵敏可靠。当压下与凸轮相对应的微动开关时,快速上升工作挡电源被切断,起重吊钩只可低速上升。当压下与凸轮相对应的微动开关时,上升工作电源均被切断,起重吊钩只可下降不可上升。
  2.当其中吊钩提升,使其顶部至小车底部垂直距离为1.3米或者1米,调动轴2Z,使凸轮2T动作至使微动开关2WK瞬时换接,拧紧螺母。
  3.以低速将起重吊钩提升,使其顶部至小车底部垂直距离为1米或者0.7米,调动轴1Z,使使凸轮1T动作至使微动开关1WK瞬时换接,拧紧螺母。
  4.对两挡高度限位进行多次空载验证和修正。
  5.当其中吊钩滑轮组倍率变换时,高度限位器应重新调整。
