触摸通断开关电路的工作过程
  本例电路通过触摸不同的金属片,控制发光二极管D1的亮与灭。
  开关电路
  当触摸金属片2和3时,三极管Q3的基极变为低电平,三极管Q3饱和导通,其集电极电压被拉低,使得三极管Q1的基极电压也被拉低,这样三极管Q1也会导通。
  Q1导通后,会有电流流过电阻R3,R5。使三极管Q4的基极有偏置电压,Q4也将导通,发光二极管D1被点亮。
  此时Q4导通后,其集电极电压被拉低,通过R2使三极管Q1的基极保持为低电压的状态,形成了一个自锁回路,此时即使触摸金属片2和3的手指移开后,发光二极管还能保持点亮的状态。
  当触摸金属片1和2时,三极管Q2的基极变为低电平,Q2导通,使三极管Q1的基极变为高电平,Q1截止,同时也会触发Q4失去基极偏置电压,Q4也会截止,发光二极管D1会熄灭。
  整个过程就是如上所述,主要在于理解电路中自锁的妙用。
  注意:
  本例电路中所有三极管都是工作在饱和状态,饱和状态下的三极管管压降Vcesat(集电极和发射极之间的压降)会很低,理想的状态可以认为是0V(集电极电压和发射极电压相等)。既然是理想,那实际上是不可能存在的,所以三极管的管压降或多或少都有点压降,具体值是多少跟器件有关。
  所以,实际制作时要把这个电路的效果做出来,Q2应该选择包含管压降低于0.7V的三极管来使用,否则起不到关断的效果。
