D触发器模拟按钮自锁开关电路工作过程分析
  所谓自锁开关就是按一下,开关接通并保持接通状态;再按一下,开关解锁复位到初始状态。本例通过D触发器而设计的电子自锁开关,当每按一下电路中的轻触按键S1时,都可以使D触发器翻转一次,同时利用CD4013的特性,按键松开后电路仍然保持自锁状态。
  开关电路
  电路工作过程分析:
  在分析电路之前,先了解一下CD4013的引脚功能和定义:
  开关电路
  1、在电路上电之前,电容C1,C2上都没有电荷。上电后,通过C1,R1上电复位电路,使CD4013的3脚获得一个上升沿高电平脉冲,此时SD,RD都为低电平,所以D触发器的Q=D=0,/Q=1,使发光二极管D1熄灭。
  2、/Q=1后,通过电阻R3,点亮发光二极管D2;同时通过电阻R4向电容C2开始充电,使D触发器的输入端D=1。
  3、再按一下轻触按键S1时,D触发器的3脚又接收到一个上升沿的高电平脉冲,使D触发器又翻转一次。此时Q=D=1,/Q=0。所以D1亮,D2灭。电容C2通过电阻R4开始放电,使D=0。
  4、在按键不动作时,CD4013的3脚保持低电平,D触发器不翻转,会保持上一个状态的值,形成自锁功能。
  注意:
  CD4013是一个两路D触发器的芯片,本例电路中只用了一路,所以在实际使用中,另外一路的D触发器输入引脚要接至低电平,否则会影响另外一路的正常工作。像其它的带有多路逻辑门的芯片,比如CD4093,CD40106等,没有使用的逻辑门部件都要把输入接地或接电源,有的时候我为了省事或者篇幅有限就把这部分省略了,各位看到后要脑补回去。
评论(0)
发评论
aa3285689 2025-04-22
0 回复 举报
理想很丰满,现实很骨感啊!!!稳定性太差了 收起回复
