为什么现在的计算机必须带有存储器
存储技术
626人已加入
(文章来源:百家号)
       我们使用计算机时,只要输入文字,计算机就会做出相应的反应,那么计算机是如何学会识字的呢?其实,计算机识字的原理和我们查字典的方法有些类似:首先,要在计算机中安装一部“字典”。
计算机认字时把需要把用到的字和字典中的标准字进行比较,查找到相同的字符,这个过程叫做识别过程。而建立字典的方法是:先将标准汉字库中已知的汉字输入计算机,逐一抽取能代表每一个字的特征,组成特征库,这个过程叫做训练或学习过程。
目前市场上销售的汉字识别系统能识别的字数,包括简体字3755个和繁体字5401个,总共近1万个汉字;有的系统还能识别汉英或汉日混排的材料,并具有各种表格处的功能。计算机中的字典,叫做“特征库”或“模板库”。为什么计算机必须有存储器呢?
内存存储器简称“内存”,是计算机中最重要的部件之一,也是计算机不可缺少的一部分。它是与CPU进行沟通的桥梁。它的作用是暂时存放CPU中的运算数据以及与硬盘等外部存储器交换的数据。只要计算机在运行中,CPU就会把需要运算的数据调到内存中进行运算,当运算完成后,CPU再将结果传送出来,内存的运行也决定了计算机的稳定运行。因此,内存的性能对计算机的影响非常大。
CPU,即中央处理器。它是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心和控制核心。主要包括运算器和控制器两大部件。
