超声波流量计的工作原理
测量仪表
1522人已加入
声波按性质分为电磁波和机械波两大类。电磁波是由于电磁力的作用而产生的,是电磁场变化在空间的传播过程。电磁波按频率可分为无线电波、红外线、可见光、紫外光、X射线等。机械波是由于机械力产生的机械波动在介质中的传播,它传播的是机械能,仅能在介质中传播。声波是一种机械波,按频率分为次声波、可闻声波、超声波。频率低于20Hz的波是次声波;频率在20~20000Hz的波成为可闻声波;频率在20kHz以上的波称之为超声波。
超声波是频率在20kHz以上的机械振动波,它的指向性好,能量集中,穿透本领大,能穿透几米厚的钢板,能量消耗不大,在遇到两种介质的分界面时,能产生明显的反射和折射现象。
超声波在传播的过程中是有一定的衰退现象,这是因为介质吸收超声波的能量而引起的。超声波在空气中衰减较快,尤其是频率高时衰减更快,故在空气中传播时采用频率较低的超声波,一般在几十kHz,(40kHz)而在液体及其固体中衰减较慢,传播较远,因此可采用较高的频率,一般为几百kHz或更高。
超声波传感器应用范围比较广阔,可用于测流量(超声波流量计)、测液位(超声波液位计)、测物位(超声波物位计)测材料厚度和防盗报警。
