同步发电机和电网并列应满足哪些条件
工业控制
1289人已加入
  同步发电机和电网并列应满足哪些条件
  同步发电机和电网并列时,要求不产生有害的冲击电流,合闸后转子能很快投入同步,并且转速平稳,不发生振荡。并列运行的条件如下。
  (1)发电机的电压和电网电压应具备相同的有效值、极性和相位;
  (2)发电机频率应于电网频率相等;
  (3)对三相发电机,要求其相序与电网一致。
  并列方法有准同步法和自同步法两种。
  准同步法是把发电机调整到完全符合并列条件,然后投入电网,判定是否满足投入条件,可采用暗灯法,准同步法的优点是,冲击电流小,缺点是调整麻烦,时间长。
  自同步并列法是将未加励磁的发电机(励磁绕组经电阻短接),由原动机拖动到同步转速附近时,即合闸投入电网并列,同时加上励磁,利用同步发电机自整步作用将转子自动投入同步。这种方法冲击电流放大,并列时间短,多用于事故情况下的并列运行。
  同步发电机与电网并列的方法有哪些
  同步发电机与电网并列的方法有自同期法和准同步法。通常为了在并列时减小冲击电流一般都使用准同步法,并列时调整发电机的励磁电流和转速,在发电机与电网相序相同。频率相等。电压大小相等及相位相同时并列。
