倾斜传感器的生活应用_倾角传感器如何使用
传感器
287人已加入
  倾斜传感器的生活应用
  倾斜传感器是用来检测方向或倾斜角度的设备。倾斜传感器体积小,价格低廉,低功耗,易于使用,并且如果使用得当,它们也没有其他设备会出现的磨损问题。倾斜传感器的这些特性使他们普遍应用于玩具、机械和各种电器的制作中。
  轧辊感应
  倾斜传感器可用于警告施工设备翻转或翻倒、提醒车辆在崎岖的越野的地形。这种传感器大多数利用水银,也有无水银的类型,但由于冲击、振动造成虚假的跳闸,少有能够完美实现其功能的。
  汽车使用
  倾斜传感器(水银开关)可以用于汽车照明控制(例如,后备箱盖灯控制)和防抱死制动系统。但这一用途自2003年以来已被停用,以避免报废汽车泄漏的汞对环境有影响。
  跌倒报警
  执行工作在有限空间内(如焊机、坦克),有特殊劳动安全要求时,可运用倾斜传感器。如果工人摔倒,倾斜传感器将会发出警报。
  航姿导航系统
  电子姿态指标通常使用倾斜传感器(水银开关)来保持陀螺轴垂直。当陀螺垂直,倾斜传感器触发转矩马达令陀螺回到正确的位置。
  压力开关
  可以用弹簧管压力开关和倾斜传感器来做压力开关。这类开关可以利用管产生的微小的力来控制其工作运行。
  自动售货
  倾斜传感器一方面用于机械系统控制电致动器的物理方向。他们也常用于自动售货机“倾斜警报”。当有人企图震动或倾斜机器以获得商品时,倾斜传感器激活、拉响警报。
  倾角传感器如何使用
  一般的倾角仪都会有内置零位调整,所以用户可以根据要求定制零位调整按钮,从而实现在一定的角度置零的功能。在倾角仪安装之前,需要确定安装位置和你需要测量什么角度是相对于哪个平面,只要将倾角仪固定在一定的平面,测量前使用零位按钮实现清零功能,这样主要是方便读取角度,减少不必要的误差。
  1、倾角仪的安装又分为水平安装和垂直安装两种,但无论是水平还是垂直安装,在安装时都应保持传感器安装面与被测物体面平行,同时减少动态和加速度的影响。例如水平安装,就是把倾角传感器水平放在一个平面上,一般是放在地面、桌面等。
  例如倾角仪的垂直安装,就是把倾角仪安装在垂直于地面的一个稳定的面上,常见的就是安装在墙面。但在一般情况下呢,倾角传感器在出厂的时为了适合大众的时候都是以理想的水平面为基准的。
  但我们在倾角仪安装时所用的平面却不一定是理想平面,如果在倾角仪安装时时候只是放在一个平台上,此时一般会有角度输出的,说明该平面不是水平面,所以这时候就需要我们自己调整桌面了,也有人会建议将固定倾角仪的底座好是可以调整的平面。当然,这现象也适用于倾角仪的垂直安装。
  2、除了保持传感器安装面与被测物体面平行外,还需保持传感线与被测面轴线平行,即两轴线不能有夹角产生。
  3、一般的倾角仪都有内置零位调整系统。顾客能够根据要求定制零位调整按钮,从而实如今一定的角度置零的性能,即在安装完使用前可以使用零位按钮实现清零性能,方便读取角度,缩小无须要的误差。
  在高空车作业时,为使平台底平面始终保持水平状态,高空作业车上装有作业平台保持水平的自动调平机构。作为一种控制系统,能实现臂架回转、展收,支腿伸缩,作业平台控制与调平的控制。通常,此类系统主要由扩展控制器、调平控制器、倾角仪、角度仪、接近开关、显示屏、主令开关、钥匙开关、操作手柄等组成。
  例如,垂直柱式高空车在作业时,由于地况复杂多样,特别是在地形崎岖不平坦,且平台载重分布不均衡时,易发生侧翻危险。此时,便需要加装倾角仪、倾角开关等角度监测装置,来对其水平稳定状况进行监测报警。
  加装倾角仪装置后,通过倾角仪对车盘的最大允许水平倾斜角度进行限定,当高空车在使用过程中,因重心不稳导致底盘面倾斜超过一定角度时,便会向操作人员发出报警信息。工作人员可及时根据预警,对突发情况原因进行分析,排除风险,确保作业安全。
  又如,在高空车实现动作控制时,控制系统具备急停、防止误操作的功能。其中,操作手柄设有微动开关,它主要负责在手柄操作一定角度时,开关闭合。当手柄不操作时,微动开关切断手柄输入信号,从而防止误动作。在有的高空车上,甚至会采用无机械磨损的霍尔传感器元件,来代替微动开关的相关功能。
  POSITAL博思特倾角传感器用于测量在重力作用下的物体的倾斜角度。这些倾角及水平测量仪器计量出俯仰角与/或滚转角并通过合适的电气接口输出这些数值。倾角仪非常易于在应用中使用,因为除了本身的安装外它无需特定机械安装结构,简化设计工程师的设计要求。博思特(POSITAL)推出了若干倾角仪型号以便适用于各种不同的行业应用。精确的倾斜角度测量及相较于水平位置的角度变化测量对于保证位置控制系统安全性格外重要。
  POSITAL倾角传感器提供一种简单高效的空间定位测试,且无需机械连接结构-对设计工程师来说是一大便利!
  静态倾角传感器可以通过持续监测倾斜角度来显著提升移动机械、平台监测或医疗设备的安全性能。倾角仪相比起旋转编码器更容易安装,同时能降低成本,使得它们成为类似于太阳能光板追踪器等应用的理想之选。
  动态倾角传感器输出非常平稳的测量信号,可以可靠地使用在移动设备例如工程机械、矿机、农机、起重机以及任何有突然运动、冲击或者振动的地方。POSITAL倾角传感器应用领域主要有:建筑机械、机动设备;起重机、卷扬机;卡车、巴士;电梯、升降机;钻孔定位;风能;近海和船舶工程;机械臂的定位系统;医疗器械;矿山器械等。
