线性锯齿波发生器电路图
  在电路的IN端输入一个方波,经发生器后,在OUT端输出一个线性的锯齿波。至于为什么是线性的,请接着往下看。
  锯齿波发生器
  整个电路的工作过程:
  整个电路中,除去电容C1和三极管Q2外。稳压管D1,电阻R1,R2和三极管Q1组成了一个恒流源电路。三极管Q1输出的电流对电容C2进行充电。
  电容C上充电电压与电流关系如下:
  Vc=Q/C=I*t/C
  这样,如果我们用一个恒定的电流I给电容充电,那么电容上的电压Vc与时间t就是一个线性的关系。所以,本例中用一个恒流源电路给电容C2充电,就能输出一个线性的锯齿波。那为什么是锯齿,还跟三极管Q2的作用有关。
  当三极管Q2截止时,电容C2开始充电,输出电压线性增加。当三极管Q2导通时,电容C2被旁路,输出为低电平。
  因此,输出的线性锯齿波还受三极管Q2控制,同时Q2又受输入信号IN控制。
  这样在IN输入低电平时,三极管Q2截止;输入高电平时,三极管Q2导通。控制IN方波信号的占空比,就能控制锯齿波的形状。
  按这样分析,锯齿波线性段是受IN信号低电平的影响,下降这一段受高电平影响,那么IN方波信号的占空比肯定比较小,即低电平时间较长,高电平时间较短。
  但是,电容充电的上限电压也受电路的限制,所以IN信号的低电平时间也不能太大。
  至于本例中恒流源电路输出电流大小是多少,可以参考之前的电路分析实例。
