三相电零线、火线和地线的区别方法
  在我国末端用户使用的供电电压是220V和380V,家庭用的电压是220V,工业用电电压是380V。一般电力电网是由四根线组成,其中就有三根是火线(也称为相线)、另外一根线就是零线(也称中性线)。在用电末端为了保护人身安全和设备安全,一般会在设备的某一部位经过接地装置与大地紧密连接起来,那么使用的这根线我们称为地线。那么以上三种线如何区别和测量呢?下面我们分别说说吧。
  零线、火线、地线颜色区分法
  零线、火线和地线其导线使用颜色在我们国家是有规定的,按照新的国标规定,交流电的三根火线其颜色分别为黄(A)、绿(B)、红(C),零线(N)使用淡蓝色、安全用接地线(PE)使用黄/绿双色线,(特别注意的是在日本以及西欧一些国家,他们的地线一般用单一绿色线)。因此我们可以从导线的使用颜色来区分零线、火线、地线,不需要用仪表测量。为了更好记忆,有经验的电工师傅总结了以下几句类似口诀的话,便于我们记住。“颜色表示三色线,黄、绿、红色外带蓝;黄A绿B红为C,淡蓝颜色是N线;竖条黄绿两颜色、它是保护接地线;直流导线分两极,褚色为正负为蓝。”
  万用表测量法判定零线、火线、地线
  火线检测:用指针式(或者数字式)把档位打到交流500V,如果这时测得两根线之间的电压是380V左右,根据用电负荷不同电压略有高低,这时我们可以判定这两根线是火线,因为火线之间的电压是380V;
  零线检测:如果测得的电压是220V,那么所测的两根线中必定有一根是零线、一根是火线。这时我们可以用万用表(数字式最好)红表笔触及一根线,黑表笔在手指处折几圈,若是红表笔接触的是火线,那么表头会会感应出一定的电压显示;如果接触的是零线,那么表头无电压显示。最后剩下的就是地线
