几个方法教您辨别辐照交联低烟无卤阻燃电缆
今日头条
1193人已加入
近年来,辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆,因其优异的电气物理性能得到市场的广泛认同,比如在北京奥运会主体工程、北京人民大会堂等国家大型标志性建筑得到应用。但是仿制甚至假冒该产品的现象在市场也出现了,严重威胁到重点建设项目的工程质量和形象。因此,教您如何辨别真伪辐照交联低烟无卤阻燃电缆:
一、 产品名称识别法
电线——辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆。电缆——辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点不同,如辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。
二、 表皮烧烫法
用电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷,如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤,正常情况下应该是不易点燃,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整,没有浓烟与刺激性气味,同时直径有所增加。如很容易点燃,则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料。如有较大烟雾,则说明绝缘层使用的是含卤材料。
如果长时间燃烧后,绝缘表面脱落严重,直径没有明显增加,则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。
三、热水浸泡法
把线芯或者电缆放在90℃的热水中浸泡,正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1MΩ/Km以上。如绝缘电阻急速下降甚至低于0.009MΩ/Km,则说明没有经过合适的辐照交联工艺处理。(聚乙烯或者交联聚乙烯绝缘材料不适用此方法识别,可以用上述第二条的方法进行识别)。
四、密度对比法
低烟无卤材料密度比水大,可以剥下少许绝缘层放入水中,如果浮在水面上方的,则肯定不是低烟无卤材料。通过以上介绍,您是否已经掌握简单的辨真伪的方法呢?希望能够帮助到大家,感谢关注上海淇玥高温线缆。
fqj
