如果接触器粘连导致触头无法断开,可以先将电路前端的电源断开,再将接触器触头拆卸下来。如果触点表面非常不平整,可以用锉刀修整毛面。
注意不能打磨的太光滑,否则反而会出现接触不良;也不能用砂纸打磨,如果用砂纸打磨会使沙粒嵌在触头表面,反而使接触电阻过大;修复的时候,触头上的油污必须清理干净。
如果触头实在粘连很严重,无法分开,那么只能更换新的触头
排查原因
修复或者更换后一定要找到触头粘连的原因,防止出现触头再次粘连。
触头粘连的主要原因有:
1. 触头容量太小
在选择接触器时,首先要根据负载类型来选择。
AC-1:无感或微感负载、电阻炉AC-2:绕线式感应电动机的起动、分断AC-3:笼型感应电动机的起动、运转中分断 AC-4:笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
其次,要根据负载额定电流来选择。
必须保证接触器主触头额定电流大于负载额定电流;如果频繁启动,接触器额定电流要选负载额定电流的2倍以上。
2. 线路发生过载
当线路发生过载时,通过触头的电流增加;有资料表明,当电流大于触头额定电流的10倍以上时,就会发生触头熔焊。
3. 触头弹簧损坏,压力过小
可以调节触头压力或者更换弹簧。
