稳压管稳压电路图及工作原理
  当电网电压波动或负载RL变化时,自动调节使直流输出电压稳定。主要器件:稳压二极管,限流电阻
  电路分析:
  本例电路是最简单的稳压管稳压电路,由限流电阻R1和稳压管D1组成。Ui是输入电压;Uo是输出电压,即稳压管两端的电压Vz(电路是并联)。本例电路既可以作为基准电压源,也可以单独作为输出电压固定、负载电流较小的稳压电路中使用,实用性较强。
  稳压管
  其稳压原理如下:
  当负载电阻不变,输入电压Ui增大(或者输入电压不变,负载电阻RL增加)时,输出电压Uo将上升,使稳压管D1的反向电压会略有增加,随之流过稳压管D1的电流增加,于是流过电阻R1的电流将增加,限流电阻R1上的压降将变大,使得Ui增量的大部分压降在R1上被消耗,从而使输出电压Uo基本维持不变。
  反之,当负载电阻不变,输入电压Ui下降(或者输入电压不变,负载电阻RL减小)时,输出电压Uo将下降,使稳压管D1的反向电压也随之下降,流过稳压管D1的反向电流也略微下降,于是,流过电阻R1的电流将减少,限流电阻R1上的压降将变小,这样Uo的电压又会上升,这样稳定后,电压Uo还是基本维持不变。
  总结:不管是变化量增加还是减少。都会造成限流电阻R压降的变化,从而维持输出的稳定。
  可见,除稳压管外,限流电阻R的选取也是这个电路的关键点。下面是限流电阻R的选取计算方法:
  稳压管
  稳压管的选取原则:
  1、稳压管能够稳压的最大电流Izmax应大于负载电流最大值ILmax的1.5到3倍。
  2、稳压电路的输入电压Ui》Uo,一般选取2到3倍的Uo。输入电压不能太大,否则容易烧掉限流电阻和稳压管。
  注意:
  本例电路虽然简单实用,但是也有它的缺点:输出电压Uo不可调;稳压管的Iz电流动态范围很小,限制了它的使用范围。
  常在一些数字电路中,用做基准电压源。
