PWM驱动电路的工作过程
  当控制器输出PWM脉冲时,电磁阀工作;没有输出PWM时,电磁阀不工作。
  PWM
  电路分解
  整个电路根据光耦可分为两部分:
  左边为光耦输入部分,也是整个电路PWM信号的输入部分;右边为光耦输出部分,也是电磁阀的驱动部分。
  这两部分通过光耦隔离,两边的地都不一样。
  整个电路的工作过程
  当光耦没有PWM信号输入时,光耦发光二极管截止,光耦的光电晶体管也是截止状态,Q1是一个NMOS,也处于截止状态,电磁阀没有电流,不工作。
  当光耦有PWM信号输入时,光耦发光二极管导通,触发光电晶体管也导通。24V电源经电阻R1,光电晶体管的CE极,电阻R3分压使NMOS IRF540N的栅极为高电平,触发MOS管导通,电磁阀线圈有电流流过,电磁阀触发动作。
  二极管D1为电磁阀的泄放二极管,防止NMOS被高压损坏。电容C1起滤波作用,但同时也会增加MOS管的开关损耗。
  注意
  在实际制作时,要注意电磁阀驱动这块,要让MOS管处于开关状态,以免它发热严重。
